Gdziekolwiek masz masęMoże być na 7 - Terminal 31 (sensor earth)
Oczywiście chodzi o tą wtyczkę.
Ostatnio edytowany przez xoslox - 13-03-15 o 11:48
Problem z wycieraczkami rozwiązany. Manetka jest z demontażu i była delikatnie otwarta. Niestety sterowanie fisem nadal nie działa. Przy wciśnięciu przycisku powinno się pojawić na pinach napięcie? Jutro chce to zweryfikować. Chyba że mogę.sprawdzić co na to vag? Jeśli tak to gdzie?
Sterowanie masą, łatwo sprawdzić zwykłym miernikiem i zobaczyć czy jest przejście. Może źle wpiąłeś się w licznik ?
W liczniku jestem w szarej kostce na pinach tak jak podałeś wcześniej.
Dodatkowo pokazuje mi cały czas brak płynu i spalone żarówki mimo że to jest też puszczone do masy.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz której nie sprawdziłem- czy numeracja pinów w liczniku pokrywa się z opisem pinów na kostce- może źle mam wpięte lub faktycznie uszkodzona manetka
Na pewno podlaczyles to do masy?Kontrolka na fisie od plynu i zarowek musi zgasnac jak te piny zmasujesz.Chyba zle wyprowadziles piny z szarej kostki,innej opcji nie ma. Jak chcesz dam Ci instrukcjie na maila z dokladnym opisem i wytlumczeniem jak liczyc piny wraz ze zdjeciami to sobie sprawdzisz.U mnie smiga az milo.
Podpinałem wszystko po ciemku i faktycznie pomieszałem piny w kostce. Teraz manetka już działa jednak mam kilka pytań
Czy przycisk reset ma wylaczyc wyswietlacz?
Pokazuje mi caly czas spalanie 10.0 l i nie moge tego zresetowac
Nadal pozostal mi blad spalonych zarowek- mam podpiete do masy piny 15 i 16 a na schemacie widze ze jeszcze 14 odpowiada za swiatla- mam go tez puscic do masy czy moze jednak mam przerwe gdzies?
Tak, krótkie naciśnięcie resetu gasi ekran. Co do spalania, może to się zmieni po kilkuset metrach. U mnie tak było.
Tapu Tapu z Sony Xperia E
MarcinB (14-03-15)
Fis ogarnięty. Dzięki wielkie za podpowiedzi- działa idealnie.
Teraz jeszcze chwila na sprawdzenie tempomatu i gotowe
