No w moim poprzednim 1.8 też się ten króciec złamał.Posklejałem i jakoś się trzyma
Czy ktoś miał przypadek że z powodu uszkodzonej odmy silnik po nagrzaniu kopcił na biało ? Kopci mi strasznie i podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale coś mało płynu ubywa, albo wcale, a gdzieś wyczytałem że może być to wina odmy.
Jakies 3 miesiace temu regenerowalem turbine w moim agr i odma byla org OK (ilosc oleju w IC normalna itd)
Zrobilem okolo 7 tys km i zauwazylem duza ilosc oleju w ukladzie dolotowym . Widoczne slady zaczynaja sie od ODMY. Wowczas auto mialo zmieniana pompe wtryskowa i wtryski. Po calej operacji zrobilem okolo 600 km gdzie auto wciagnelo mi okolo litra oleju.
Wymienilem odme - stara org odma byla juz do niczego. Nowa kupilem na szybko pierwsze lepsza ze sklepu za okolo 40 zl i ta dziala poprawne. Jednak olej dalej sie pojawia w ukladzie. Pytanie czemu ?
Nie ten temat - bierze olej w ogólnym. Pewnie turbina powiedziała dobranoc. Napisz tam dokładnie co i jak - jaki olej, czy coś wcześniej brał, itd.
Czy pobor oleju przed odme to nie temat zwiazany z odma ?
Turbina dopiero co po regeneracji i spisuje sie OK
ok wracam do tematu, jest sprawa
pisalem juz wczesniej w tej sprawie, ale w sumie nic nie ustalilem bo ciężko dojsc bez wzoru.
czy ktos posiadający silnik AUM moze mi pstryknąć pare fot, albo na sucho podpowiedziec, gdzie idą węże 10 i 19.
19 podejrzewam wchodzi w dolot przed turbo, ale moge sie mylic.
najgorzej ten 10.
jest ktos chetny do pomocy Panowie?
dodam raz jeszcze ze u mnie odma wychodzi i przy tym trojniku jest sieczka, rozpadlo sie to i jednego weza nie ma w ogole, ktos rzeźbił. probuje to zrobic, bo w nocy jak stoje na swiatlach to paruje spod machy. he
Siemka ,pytanie do wszystkich .Czy wlew oleju tak jak na zdjęciu ...powinien siedzieć sztywno czy nie .Dodam ,żę u siebie mam tj wyciek spod tego plastikowego wlewu (uszczelka jest) ,ale mogę go normalnie podnieść -się rusza (gdyby nie odma do niego przykręcona to pewnie i bym go wyciągnął).Czy tak ma być ?Czy jest uszkodzony i powinien siedzieć sztywno ?
Pozio ja mam AUQ ale to raczej to samo 19 wchodzi do 18 potem przez zawór 2 do wezyka 2 i wchodzi do filtra oleju 1,10 idzie niepamietam dokładnie ale koło miarki oleju z prawej strony to sa weze odpowietrzajace tam niema cisnienia
rozbierz wyczysc cały wlew zmywaczem albo rozpuszczalnikiem osadz całosc na silikonie i poskładaj w kupe,to samo miał sarin lało mu olejem rozebrałem osadziłem na silikonie i ma swiety spokuj![]()
1.8-125km->1.8T-180km
Pavlos2 (06-05-15)
