Strona 105 z 161 PierwszyPierwszy ... 55595103104105106107115155 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,041 do 1,050 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1041
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    Dziś po kilku miesiącach zbierania się Udało mi się w końcu uruchomić zegary od Passata B5 FL w moim ALH. Zostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, ale najważniejsze, że działa obrotomierz i kontrolka świec żarowych. Tak z grubsza, co trzeba zrobić:
    - licznik 3B0 920 z końcówką 925, 926 (bardzo tanie na allegro - ja za swój dałem 25 zł !!!)
    - wgranie wsadu od golfa 1J0 920 z końcówką 825,826
    - nowe tarcze EU (mam namiary gdzie można kupić za 50 zł i dostosować nawet swój projekt)
    - u mnie nie było podciągniętych przewodów CAN do licznika, więc 2 skręcone kabelki z zielonej kostki podszybia do licznika.
    - przepinka kilku przewodów na wtyczkach licznika
    - adaptacja Immo - zegary są Immo3, ale jak mamy ECU immo2 to robimy adaptacje jak dla immo2, czyli łatwizna.
    Co zyskujemy z takim licznikiem ?
    - RKM, czyli zasięg na baku w km
    - spalanie chwilowe w l/100km a na postoju w l/h
    - średnie spalanie w l/100km
    - średnia prędkość z jazdy
    - czas jazdy
    - konfiguracja podświetlania wskazówek/wyświetlaczy po kluczyku
    - możliwe, że będzie ikonka tempomatu dopiero po aktywacji, ale to jeszcze sprawdzę - Działa, sprawdziłem ^^
    - dość ciekawy wygląd
    Dodatkowo udało mi się edytować wsad by przypisać sobie swój VIN oraz Immo-ID z zawieszki. Nawet PIN ustawiłem taki jaki miałem w zegarach Audi
    A tak to mniej więcej wygląda:
    Ostatnio edytowany przez xoslox - 15-03-15 o 18:19
  2. Podziękowania dla xoslox za pomoc w problemie
    marcelm (15-03-15)
  3. #1042
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Ladnie i graty
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #1043
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    ładnie i podziwiam wytrwałości
  5. #1044
    xoslox's Avatar
    May 2014
    29 razy
    Jakby ktoś chciał pomęczyć licznik od Passata to podsyłam pinologię liczników - porównanie.
    PDF http://chomikuj.pl/xoslox/Liczniki/Z...4662859497.pdf
    OBRAZ http://chomikuj.pl/xoslox/Liczniki/Z...4667664942.png
    Niebieskim kolorem są oznaczone piny zgodne z A3, a czerwonym różniące się.
    Jeśli jest sytuacja, w której w A3 jest pin wykorzystany, a w Passacie nie, to nie trzeba wtedy tego pinu wyczepiać, bo tam wejście jest nieaktywne
    I polecam, bo jak za taką cenę to naprawdę warto !
    Ostatnio edytowany przez xoslox - 23-03-15 o 18:52
  6. #1045
    marshal_sila's Avatar
    Apr 2014
    Krasnystaw
    Mam pytanie czy ktoś wpadł gdzie może być kabel ,,od spalania'' ten zielono-biały z podszybia tak żeby nie trzeba było demontować wycieraczek i całej reszty?
  7. #1046
    xoslox's Avatar
    May 2014
    29 razy
    Kabel jest albo w kostce podszybia albo trzeba wpiąć się w ECU, także tak czy siak trzeba rozbierać by się tam dostać. Chyba,że jest już podciągnięty to na czerwonej kostce licznika (20-pinowej) jako pin 1.
  8. #1047
    piechu82's Avatar
    Jun 2012
    WLKP
    1.6 BSE
    ja wpiąłem się od środka bez rozbierania podszybia , ( zdjąłem plastik spod kiery i zanurkowałem , zobaczysz tam puszkę od spodu z wtyczkami i wpiąłem się za pomocą szybkozłączki np. http://allegro.pl/szybkozlaczka-samo...213961425.html )
  9. #1048
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Małe pytanie. Gdzie można zlokalizować okablowanie w desce rozdzielczej od czujników zamknięcia drzwi tył, przód (pasażer) i podpiąć do szarej kostki w liczniku
    Przejrzałem tematy ale nic ciekawego nie znalazlem
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ch-drzwi/page4
    Ostatnio edytowany przez arczi86 - 31-03-15 o 23:01
  10. #1049
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez arczi86 Pokaż post
    Czujniki drzwi przód powinny być przy progu kierowcy o ile pamiętam, chyab stamtąd bierz sygnał sufit i lampka sufitu Jeżeli nie, to musisz zweryfikować skąd bierze sygnał lampka sufitu, bo to to samo miejsce.
  11. #1050
    xoslox's Avatar
    May 2014
    29 razy
    Wydaje mi się, że wszystkie drzwi lecą do centralnego zamka (czyli w A3) do układu pompki. Popatrzę w schematach. Może coś znajdę w sumie też będzie mi to potrzebne
    arczi86, a Ty chcesz to użyć do sygnalizacji otwarcia drzwi ? ? ?
    Ostatnio edytowany przez xoslox - 01-04-15 o 09:36
