Krociec już kleiłem Poxyliną bo był luźny i teraz trzyma sztywno. W Ibizie ale w AGR podciśnienie to samo czyli 0.9 i czytałem,że takie jest jeszcze w granicach normy niby.
Ostatnio, jak wymieniałem oliwkę, zauważyłem (jak była zdjęta osłona dolna silnika), że chyba pompa vacum zaczyna podciekać, a może jakiś przewód pękł, to będę musiał dokładnie sprawdzić.
Mam w zw. z tym pytanko, bo numer pompy, to 038145209a i od strony zewnętrznej (od aku), blaszka jest koloru (na męskie oko) złotego, a na aukcjach można znaleźć vacu o tym samym oznaczeniu, tylko z czarną blaszką. Czy one się czymś różnią?
http://allegro.pl/pompa-vacum-audi-a...855005477.html
http://allegro.pl/pompa-vacum-audi-v...817551753.html
Z góry dzięki za info.
pewnie olej Ci wycieka ,a z tego powodu nie trzeba wymieniac pompy. Istniej zestawy naprawcze w cenie ok 50 zl . temat idealny dla Ciebie
http://www.a3-club.net/forum/showthr...UST-z-Allegro-!!!
Hmm...temat na dłuższą dłubanką, na którą nie mam na nieszczęście czasu, ale będzie trzeba jak najszybciej ogarnąć.
No cóż, trzeba wyciągnąć, rozkręcić, bo może faktycznie tylko uszczelka sparciała...
Dzięki PROSTO
10 minut odkrecasz i tyle samo przykrecasz + czas na oczyszczenie czyli max 40 minut , dlubania nie ma wiele bo praktycznie tyle samo zajmie czasu wymiana na inna
Witam, cieknie mi pompa vacum. Mam pompe firmy luk, na deklu od pompy nie ma zadnego numeru, jest tylko napis luk bmf. Chcem wymienic luka na boscha. Wedlug etki w ASZ byla pompa o numerze 038 145 209 Q. Czy pompa z tego linku bedzie pasowala : http://allegro.pl/bosch-pompa-vacum-...957842671.html
Pytanie do tych co wymieniali pompę, wymieniał ktoś na coś innego niż niż używkę? np:
http://allegro.pl/pompa-vacum-wakum-...429223266.html
http://allegro.pl/vacum-wakum-pompa-...373637268.html
http://allegro.pl/pompa-vacum-wakum-...431699037.html
Są jakieś bardziej polecane firmy?
Uszczelniałem już 3 razy i znów cieknie.
Czy dla silnika ASZ z podgrzewanym płynem chłodzącym za pomocą świec żarowych będą pasować pompy Bosh - 038145209M lub 038145209Q?
mfolta (27-03-15)
Dzięki. Tych z Q jest mało na alledrogo, a jak są to 300zł w górę. Tych z M jest dużo więcej i za 150zł można znaleźć nawet z rocznika 07.
