Strona 18 z 84 PierwszyPierwszy ... 816171819202868 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 171 do 180 z 838
Temat: SWAP hamulce 280 > 288 > 312 oraz tylne 232 > 256
  1. #171
    Mar 2013
    Kleczew/Konin/Poznań
    Nissan
    32 razy
    W cenie PD można kupić dobre jakościowo standardowe, nacinanie i tak nie poprawi skuteczności a szybciej zużywa klocki i buczy
  2. #172
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    Pawel podaj mi nr tel.
    aby aby aby aby aby aby
  3. #173
    Pawel-2005's Avatar
    Nov 2012
    Płońsk
    audi tt
    1.8T APX
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Lewian Pokaż post
    Miałem takie to takie założyłem, jeszcze mi leżą ze 2 komplety a mi tam heble jakoś nie buczą
    Nie są jakieś super ale są na prawdę przyzwoite aczkolwiek niektórzy na nie narzekali ,że się gną Ja mam dodatkowe nawiewy i mi nic nie pogięło
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mariusz11111 Pokaż post
    a to zapraszam na pw i wtedy obgadamy co i jak
  4. #174
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Trochę szybsza Cordoba
    Akurat zajmuje sie przygotowaniem zestawow hamulcowych typu BIG BRAKE KIT na tyl pod tarcze 288x25 lub 312x25mm do Ibizy, Cordoby, Golfa 4, Polo, Fabii, Octavii, Leona, TT i innych aut na plytach podlogowych golfa i ibizy.
    Zaciski profesjonalne zregenerowana, wszystko wymienione na nowe, uszczelnienia, tloczki, prowadnice, odpowietrzniki, blaszki, sprawdzone na szczelność. Dodatkowo w sklad zestawu dolaczam przewody w stalowym oplocie teflonowane oraz miedzniane w miejsce starych wysluzonych pordzewiałych. Zestaw jest kompletny i podlaczasz p&p. Każdy zestaw jest przymierzany do belki, więc nie ma opcji żeby ktoś miał problemy ze spasowanie po otrzymaniu zestawu.
    W skład zestawu wchodzą:
    - 2 x zaciski zregenerowane, pomalowane proszkowo z wymionionymi wszystkimi czesciami na nowe - tloczki, uszczelniacze, prowadnice, blaszki, sprezynki itp
    - 2 x idealnie spasowane adaptery ze stali konstrukcyjnej
    - 4 x śruby jakości 12.9
    - 4 x przewody w stalowym oplocie koloru czerwonego
    - 2 x przewody miedzane do wymiany na belce
    Cena za zestaw 1199zl + wysyka, mile widziany odbior osobisty.
    Pojemność ciepla tego zestawu pod tarcze 288x25 w porównaniu do serii zwiększa sie o 277% a powierzchnia tarcie zwiększa się o 53,5% co przeklada się na dużo lepsze hamowanie, odporność na fading oraz bardzo powolne zużycia, szacowany czas eksploatacji tarczy przy szybkiej, dynamicznej jeździe ulicznej to 150 tys km. Jakości hamowania jest nieporównywalna z standardowym swapem 256x22mm. W razie pytań pisz PW lub dzwoń 664 984 894, postaram się doradzić i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wystawie na allegro lub wysle za pobraniem.
    Ponizej zalaczam fotki zestawow
    Zestaw na tarczy 288mm, do wyboru takze 312mm ale toen polecam tym ktorzy z przodu maja juz brembo 4 tloczki z tacza 323 lub wieksze
    Zestaw na tarczy 312mm
    Porownanie klocka ori do klocka z zestawu
  5. #175
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    z czego jest zacisk na tarczy 288mm i 312mm
    jest możliwość kupienia samego adaptera?
  6. #176
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Nie sprzedaje samych adapterow, zestaw jest kompletny i tylko tak jest przekazywany kupujacemu, bo wtedy wiem ze wszystko dziala, a ja za dzialanie tego zestawu odpowiadam.
  7. #177
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    jeszcze jedno małe pytanie co do tarczy 312mm z czego to jest zacisk i jaka powierzchnie klocek zbiera tarczy bo w przypadku 288mm widac juz różnice
  8. #178
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Klocek dziala na calej swojej powierzchni, z uwagi na fakt iz tarcze sa ori tarczami z przodu auta, nie ma opcji znalezienia takiego klocka i zacisku ktory bedzie jechal po calej powierzchni tarczy przedniej, zreszta to akurat nie jest istotne poniewaz styk jest na zewnetrzej czesci tarczy stad jego sila jest nawieksza, nie ma co tego porownywac z zaciskami z s3, ktorych klocki sa identyczne jak wszystkich slabych wersjach hamulcowych. Wiele samochod oem ma styk klocka z przodu czy z tylu nie na calej powierzchni tarczy, bo to nie ma znaczenia. Dodam ze ten klocek jest o 10mm wyzszy od oryginalnego, a powierzchnia styku widoczna nest na fotce porownujacej, reszta to moje know how
  9. #179
    Pawel-2005's Avatar
    Nov 2012
    Płońsk
    audi tt
    1.8T APX
    tak na marginesie to fotki coś nie działają a też chętnie bym zobaczył coś nowego
  10. #180
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Nic nowego nie ma, zestawy sprzedaje juz jakis czas, teraz na forum dalem ogloszenie, jak zobaczycie taki na ulicy to sie nie dziwcie fotki nie dzilaly bo zapodaj na forum mialo jakies problemy z serwerami ale teraz wszystko widac przynajmniej ja widze
