Strona 108 z 161 PierwszyPierwszy ... 85898106107108109110118158 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,071 do 1,080 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1071
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    DanioUk Pin 14 światła stopu jest dobrze zmasowany, jesli był by źle to pokazuje 2 błedy (bład żarówki oraz bład stopu)
    Możliwe ze ma związek z ledami które mam zamontowane w podświetleniu tablicy rejestracyjnej i w postojówkach w 1/2 fis nie wywalało mi tego typu błedu
  2. #1072
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Jesli mialbys system sprawdzania zarowek to owszem ale pewno nie masz.
    Rozumiem ze wymieniales licznik na poliftowy?!
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #1073
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    tak zmieniałem zegary 1/2 na pełny fis, zegary poliftowe 8L0920...
    Sprawdziłem licznik vagiem i nie wykrył błedu
  4. #1074
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez arczi86 Pokaż post
    Pin 14 w szarej kostce zmasowany (żarówka stop)
    Pin 14 musisz zmasowac tak jak to zrobiles ale takze pin 16-kontrolka spalonych zarowek - pozycyjne i mijania bo tez wywali Ci taki blad.
    Pozdr
  5. Podziękowania dla monlag1 za pomoc w problemie
    arczi86 (03-05-15)
  6. #1075
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Dokładnie pin 16 przeoczyłem, zmasowałem i wszystko działa
    Jak by ktoś szukał to więcej informacji w tym temacie:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...na-%BFar%F3wka
  7. #1076
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Ciesze sie ze moglem pomoc
  8. #1077
    marshal_sila's Avatar
    Apr 2014
    Krasnystaw
    Pytanie do posiadaczy S3 liczniki te posiadają funkcje wskaźnika boost? ciśnienie doładowania? ma ktoś wsad licznika z S3 przedliftowego najlepiej z immo 1?
  9. #1078
    arczi86's Avatar
    Mar 2011
    LLB
    Seryjne liczniki s3 nie posiadają ciśnienia doładowania, jest możliwość że na fisie pojawiają sie informacje na temat boots i nie tylko VFIZ link poniżej, taniej wyjdzie dorobić oddzielny wskaźnik.
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...wania-w-FIS-8L
    Co do wsadu przedliftowego pytaj się ludzi,w linku poniżej wsady s3 poliftowe
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1227596
  10. #1079
    kezman's Avatar
    Mar 2015
    Wrocław/Wieluń
    VW
    Jakby ktoś potrzebował to licznik z Audi A6 da się włożyć do A3
    Audi A3 8l 2001
    Stary licznik Jaeger 8L0 920 950E 1/2 FIS immo3 - pin odczytany Vag Tacho 3.01
    Włożony licznik z Audi A6 C5 4B0 920 981C VDO Full FIS - immo3 - pin odczytany Vag eeprom programerem 1.19
    Immobilizer:
    kodowanie PolskimVagiem 4.5 zgodnie z poradnikiem z forum.
    w eeprom zmiana (VIN oraz ID)
    Cięcie licznika:
    Przecięcie ścieżek od temp oleju oraz ładowania nic złego nie zrobi (tak w ogóle to ładowanie i temp. działają po podpięciu licznika z A6).
    Tniemy i kształtujemy aż ładnie wejdzie do obudowy. To już kwestia estetyki jak ktoś to zrobi ale parę elementów trzeba wyciąć. Ja wziąłem przód obudowy z A3 tył z A6.
    Dołożona manetka komputera pokładowego + tempomat. Wszystko działa bez problemu (paliwo w baku, temperatura, obrotomierz, spalanie kabel biało-zielony z podszybia - jeśli komuś wyświetla się tylko stałe spalanie 10l/100km wystarczy się kawałek przejechać)
    Jedynym problemem jest święcąca się kontrolka AirBag oraz Kontroli trakcji.
    Wie ktoś jak je wyłączyć ? Co trzeba zrobić ?
    edit.
    Airbag świeci się przez błąd w sterowniku. Zostaje więc tylko trakcja
    Ostatnio edytowany przez kezman - 14-05-15 o 19:20
  11. #1080
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Tego nie da rady wylaczyc chyba ze inaczej sa piny w a6
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
