Łatwiej Ci będzie przełożyć wtyczki. Lampki przedliftowe nie podejda do podsufitki lift.
Nie pamiętam już ile miałem wtyczek w przedlifcie, a nie masz przypadkiem szyberdachu?
Szyberdachu nie posiadam. Przełożenie tych kostek to jakaś filozofia głębsza, czy raczej nieskomplikowana operacja? Dostane takie kostki na allegro??
Przelozenie to nie problem lecz piny sa inne jak i sama kostka. Dwa nastepne powinny byc od oswietlenia naslonecznika oraz lusterko naslonecznika
bolo83 (13-05-15)
Witam Pany.
W swoim 1.6 APF znalazłem swego czasu luźno wiszący przewód / rurkę.
Dzisiaj sprawdziłem i okazuje się, że jest on oznaczony 1J0131057C.
Sprawdziłem allegro i idzie on od zaworu EGR natomiast u mnie do EGR idą dwa kable które wydawało mi się są połączone odpowiednio.
Wrzucam zdjęcie przewodu, oraz zdjecie EGR.
Jak myślicie co tam jest grane?
Zdjęcie wiszącego przewodu:
http://i.imgur.com/lsiL19c.jpg
To żółte to szkic jak on wygląda, tak jakby był równo ucięty albo ściągnięty, że widać tą dziurę w nim.
Tutaj zdjęcie tego EGR:
http://i.imgur.com/DZM3Tdd.jpg
To na czerwono to ten przewód?
Jak to powinno być podpięte?
Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie jeśli ktoś z takim silnikiem mógłby wysłać mi foty jak to u niego wygląda??
http://www.partsbase.org/vw/golf-god...recirculation/
z etki to wychodzi że jest to waz podciśnienia p.33
niby wychodzi z zaworu recyrkulacji spalin p.29
aby aby aby aby aby aby
Pewnie chodzi o SAI. Zdjęcia nie mogę powiększyć.
Dobra, poszedłem zaglądam pod maskę a tam znalazłem taką o to wtyczkę, kształtem jest identyczna jak kostka od halogenów.
Taka pół okrągła.
Idzie od tego zaworka...
Do czego to jest i z czym powinna być połączona?
Poprzedni post nadal aktualny, dalej nie wiem czemu tamten wężyk tak sobie swobodnie lata...![]()
