Strona 41 z 86 PierwszyPierwszy ... 31394041424351 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 401 do 410 z 856
Temat: [8L] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #401
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    Łatwiej Ci będzie przełożyć wtyczki. Lampki przedliftowe nie podejda do podsufitki lift.
    Nie pamiętam już ile miałem wtyczek w przedlifcie, a nie masz przypadkiem szyberdachu?
  2. #402
    Apr 2011
    Poznań
    Szyberdachu nie posiadam. Przełożenie tych kostek to jakaś filozofia głębsza, czy raczej nieskomplikowana operacja? Dostane takie kostki na allegro??
  3. #403
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Przelozenie to nie problem lecz piny sa inne jak i sama kostka. Dwa nastepne powinny byc od oswietlenia naslonecznika oraz lusterko naslonecznika
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. Podziękowania dla DanioUk za pomoc w problemie
    bolo83 (13-05-15)
  5. #404
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Witam Pany.
    W swoim 1.6 APF znalazłem swego czasu luźno wiszący przewód / rurkę.
    Dzisiaj sprawdziłem i okazuje się, że jest on oznaczony 1J0131057C.
    Sprawdziłem allegro i idzie on od zaworu EGR natomiast u mnie do EGR idą dwa kable które wydawało mi się są połączone odpowiednio.
    Wrzucam zdjęcie przewodu, oraz zdjecie EGR.
    Jak myślicie co tam jest grane?
    Zdjęcie wiszącego przewodu:
    http://i.imgur.com/lsiL19c.jpg
    To żółte to szkic jak on wygląda, tak jakby był równo ucięty albo ściągnięty, że widać tą dziurę w nim.
    Tutaj zdjęcie tego EGR:
    http://i.imgur.com/DZM3Tdd.jpg
    To na czerwono to ten przewód?
    Jak to powinno być podpięte?
    Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie jeśli ktoś z takim silnikiem mógłby wysłać mi foty jak to u niego wygląda??
  6. #405
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    http://www.partsbase.org/vw/golf-god...recirculation/
    z etki to wychodzi że jest to waz podciśnienia p.33
    niby wychodzi z zaworu recyrkulacji spalin p.29
    aby aby aby aby aby aby
  7. #406
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Monlag to zamien te wtyczki i zobacz czy ci klakson zadziala. Jesli tak to masz rozwiazanie
    Masz racje,wtyczka od klaksonu,po zamianie wtyczki klakson rownież dziala. Dzieki
  8. #407
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mariusz11111 Pokaż post
    Czyli u mnie co może być grane??
    Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
  9. #408
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Witam ,Czy możecie mi pomóc i podpowiedzieć gdzie idzie w 1.6 AVU wężyk który (zaznaczony na foto) wychodzi z obudowy filtra powietrza ?
  10. #409
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    795 razy
    516 razy
    Pewnie chodzi o SAI. Zdjęcia nie mogę powiększyć.
  11. #410
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Dobra, poszedłem zaglądam pod maskę a tam znalazłem taką o to wtyczkę, kształtem jest identyczna jak kostka od halogenów.
    Taka pół okrągła.
    Idzie od tego zaworka...
    Do czego to jest i z czym powinna być połączona?
    Poprzedni post nadal aktualny, dalej nie wiem czemu tamten wężyk tak sobie swobodnie lata...
