Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 117
Temat: Zaciski hamulcowe- zestaw naprawczy czy regeneracja?
  1. #41
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tominator Pokaż post
    Nie ma dolnej i gornej, prowadnice sa identyczne
    Nie sa identyczne,dzis to rozbieralem i roznia sie ksztaltem,dolna jest gladka ,a gorna "choinkowata",tak jak na zdjeciu.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...990a93a54.html
    A co do zaciskow to z tylu moga byc te co mam ,a modowac bede przod na 312 ,ale caly czas poszukuje jarzm.
  2. #42
    Keko.'s Avatar
    Jun 2013
    GD
    Audi/VW
    3.2 BDB
    28 razy
    Tylko pamiętajcie, że przy regeneracji zacisku trzeba miec na uwadze, żeby stożek w otworze na odpowietrznik był taki sam jak na odpowietrzniku (wiertłem tego nie uzyskacie z reguły wiertło ma kąt wierzchołkowy 135° a odpowietrznik wygląda na ~90°) a jest też duże prawdopodobieństwo, że na gwincie się nie uszczelni i będzie ciekło
  3. #43
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Witam.Kupilem nowy tylny lewy zacisk i mam maly problem po montazu .Na podnosniku prawe tylne kolo kreci sie luzno, a lewe kreci sie z oporem.Zacisk odpowietrzony -nie ida zadne babelki jak wciskam nozny przy odkreconym odpowietrzniku.Prowadnice nasmarowane -chodza luzno ,tloczek sprawdzalem i wkrecal sie bez zaciec ,klocki w jarzmie chodza bez oporow.Moge zrobic cos takiego ze zaciagne reczny i odkrece odpowietrznik i go zakrece i popuszcze reczny? Mam wrazene jakby wszystko bylo zbyt mocno scisniete.Dzwignia przy zacisku od recznego dochodzi do ogranicznika.Linka od recznego chodzi lekko i jest delikatnie popuszczona przy samej dzwigni pod popielniczka.
  4. #44
    Jun 2015
    Rzeszów
    1.8T AJQ
    Witam. Kupiłem Aczy z silnikiem 1,8T AJQ i mam problem z hamulcami bo coś ociera w przednich kołach jak jadę pomału to słychać. Chciałem zapytać jakie mam tarczę klocki i zaciski z przodu i z tyłu i czy ktoś poleci jakieś zestawy naprawcze żebym mógł rozebrać i zregenerować bo mam nadzieje że to tylko wyczyścić i przesmarować
    monitor podpinaj pytania pod właściwe wątki/używaj szukajki
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-07-15 o 03:46
  5. #45
    zestawy naprawcze polecam z firmy AUTOFREN/robiłem P+T na tych zestawach i było bdb
    poszukaj
    http://allegro.pl/czesci-samochodowe...-v2-aut-1-0629
    a tarcze i klocki zapytaj tu
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ocki-ale-jakie
  6. #46
    dawid199406's Avatar
    Jul 2012
    Orzechówka
    Panowie mam takie pytanie czy jest możliwość kupienia segera do tylnego zacisku hamulcowego a dokładnie to chodzi mi o to że podczas regeneracji zacisku( zacisk pochodzi od S3) po rozebraniu wszystkiego dania do piaskowania malowania itp podczas składania okazało się że nie mam segera gdzieś wyparował albo ktoś zakosił i tu moje pytanie czy można takie coś kupić ??
    Każdy zestaw naprawczy jaki widziałem to są tylko same gumki i tłoczek.
    Podstawa to gnój, nie ma gnoju nie ma mocy
  7. #47
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Segery do dostania w sklepach motoryzacyjnych predzej z maszynami rolniczymi, mnie spotkała taka sytuacja jak rozbierałem wycieraczki, seger odleciał w sina dal.
    Musisz znac średnice wewnetrzną i na bank coś znajdziesz.
    piteroo21
  8. #48
    Jul 2012
    Orzechówka
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piteroo21 Pokaż post
    Tyle że ten seger był taki trochę nie typowy ale pojeżdżę popytam
    Dzięki za podpowiedź
  9. #49
    Tominator's Avatar
    Mar 2015
    Trochę szybsza Cordoba
    Takiego nie dostaniesz, musisz przeabiac zwykly albo kombinowac inaczej
  10. #50
    Jul 2012
    Orzechówka
    Przerabiałeś już to kiedyś ???
    A seger z zacisku od A3 będzie inny ??
