Ogólnie chłodzi bdb, amortyzator z napinaczem zmieniony na INA niedawno bo rzęziło bardzo. Poduchy w takim razie poleca do sprawdzenia bo w tym aucie praktycznie wszystko jest jeszcze oryginalne.
Witam, mam problem z klimatyzacją, początkowo sprężarka hałasowała, ale chłodziła. W tej chwili chłodzi tylko przy szybkiej jeździe. Szukać nowej? czy warto regenerować? A może to inna usterka? Serwis/napełnianie/ozonowanie robiłem jakiś miesiąc temu, układ szczelny.
sprzęgło pada sprężarki
niestety gaz trzeba odessac z ukladu by mniej placic za nabicie
jak sprezarka chlodzi to lepiej regenerowac tzn zalozyc nowe sprzeglo elektromagnetyczne
Dziękuję za odpowiedź, szczerze to myślałem że coś gorszego się stało, ale "brzmisz" zdecydowanie![]()
Siemka
A3 8l 97r 1,6 AKL, gdy kupiłem nie działała klima, kompresor się nie włączał. Napełniłem czynnikiem, kompresor się załącza lecz nie chłodzi tak jak ma chłodzić ( czytaj dmucha ciepłem;p). Wszystkie rurki od klimatyzacji po załączeniu kompresora nie zmieniają temperatury.Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i on twierdzi że według niego na 100% jest winny kompresor bo nie tłoczy prawidłowo. Natomiast czytałem trochę na tym jak i na innych forach i dużo ludzi wspomina zaworze rozprężnym. Jak to w końcu jest ?
kabelek i kompa posiadasz?
y, nie![]()
Wiesz jakie ciśnienia są? Po napełnieniu powinni sprawdzić
Cześć,
zauważyłem u siebie problem chyba z kompresorem. A3 1.8 AGN. Klimatyzacja ogólnie działa bardzo dobrze, chłodzi też super, błędów pod vagiem nie ma żadnych jednak niepokoi mnie stukot, który dochodzi gdzieś z okolic kompresora po włączeniu klimy. Słychać go w sumie tylko na wolnych obrotach, potem pewnie silnik zagłusza(albo stukot zanika, ciężko dociec). Dodam, że w samochodzie tego nie słychać, w sumie nie odczuwam różnicy przed i po włączeniu. Jednak jak wysiądę z samochodu ewidentnie słychać stukanie, tylko raz jest bardzo ciche, innym razem dosyć mocno słyszalne. Mogę ew. nagrać filmik i podrzucić. Zastanawiam się czy to kompresor pada, czy może sprzęgiełko albo napinacz. Póki co przestałem używać klimy dopóki tego stukania nie wyeliminuje, chociaż w takie upały to masakra. Przypominam, że sama klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze.
