Strona 27 z 38 PierwszyPierwszy ... 17252627282937 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 371
Temat: Odma silnika
  1. #261
    Warhammer's Avatar
    Jan 2008
    Kraina smoków
    1.8T AUQ
    156 razy
    tak jaki niedasz to i tak bedzie lepiej niz wczesniej
    1.8-125km->1.8T-180km
  2. #262
    Feb 2015
    Chełm
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Warhammer Pokaż post
    Pozio ja mam AUQ ale to raczej to samo 19 wchodzi do 18 potem przez zawór 2 do wezyka 2 i wchodzi do filtra oleju 1,10 idzie niepamietam dokładnie ale koło miarki oleju z prawej strony to sa weze odpowietrzajace tam niema cisnienia
    no wlasnie w miare sie tam dobralem (tragiczny dostęp), troche poprawiłem trójnik, tak jak piszesz weze odpowietrzajace są ok, wąż 18 skierowałem w dół pod auto. nie chcę żeby mi syfiło dolot.
  3. #263
    frostbite26's Avatar
    Feb 2013
    Lubartów(Lublin)
    Audi +++
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bezimienny Pokaż post
    Czy ktoś miał przypadek że z powodu uszkodzonej odmy silnik po nagrzaniu kopcił na biało ? Kopci mi strasznie i podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale coś mało płynu ubywa, albo wcale, a gdzieś wyczytałem że może być to wina odmy.
    js to stawiam na zła mieszanke , bo też mialem taki problem i wyszlo ze paliwo bylo jak woda i nie przepalalo tego
  4. #264
    Sep 2012
    Polska
    Czy odma (a właściwie ten czarny dysk) ma bez problemu przepuszczać powietrze z jednego króćca na drugi w obie strony? Podobno jest tam jakaś membrana i sprężyna więc wydaje mi się, że normalnie nie powinno być przelotu z jednego końca na drugi, czy się mylę?
    Ostatnio edytowany przez nsmarcin - 12-06-15 o 12:23
  5. #265
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pavlos2 Pokaż post
    Siemka ,pytanie do wszystkich .Czy wlew oleju tak jak na zdjęciu ...powinien siedzieć sztywno czy nie .Dodam ,żę u siebie mam tj wyciek spod tego plastikowego wlewu (uszczelka jest) ,ale mogę go normalnie podnieść -się rusza (gdyby nie odma do niego przykręcona to pewnie i bym go wyciągnął).Czy tak ma być ?Czy jest uszkodzony i powinien siedzieć sztywno ?
    a czy jeśli ten wlew jest nieszczelny to zaciąga tamtędy lewe powietrze? też jest u mnie lużny jest ukruszony od dołu i zastanawiam się czy ma to wplyw na prace silnika, mój mechanik mówi że nie ale osobiście uważam że ma , może ktoś mądry się wypowie
    Przewaga dzięki technice
  6. #266
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    pisak112 sądzę ,że raczej masz rację z tym zaciąganiem lewego powietrza .Ja akurat jestem po dwukrotnym osadzaniu wlewu oleju na silikonie tak jak pisał jeden z użytkowników wyżej i niestety nie zdało to u mnie egzamiu na dłuższą metę.Olej (wyciek) po około 500-600 km pojawiał się ponownie.Zatem kupiłem już zamiennik wlewu SWAG - opcja tańsza ,tylko teraz pytanie do was ,ze względu na ten cholerny kolektor ,da się ten wlew zamontować bez ściągania kolektora ?
    Mój wlew to :
  7. #267
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    Mój wlew to :
    widzisz kolego ty masz tą nowszą wersje akla i masz troche inny ten wlew , do mnie nie było zamiennika , dziś kupiłem używkę za 40 zł , nie wiem jak u ciebie ale u mnie bez problemu go sie zakłada tylko trzeba osłone zdjąć, pozdrawiam
  8. #268
    Aug 2012
    Podlaskie
    33 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pisak112 Pokaż post
    Zapewne ty masz z jednym wylotem ,dlatego łatwo się to u Ciebie zakłada ,a ja mam z dwoma + ten chory zaprojektowany kolektor (obojętnie do czego się dostać to trzeba pół silnika rozbierać) .
  9. #269
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    tak z jednym
    wymieniłem kolego , jest znaczna poprawa w pracy silnika chodzi dużo równiej i trochę ciszej , pzdr
    Ostatnio edytowany przez pisak112 - 17-06-15 o 20:24
  10. #270
    May 2013
    TG
    1.6 AVU
    witam,
    mi też pękła odma na "harmonijce".
    co koledzy doradzicie kupić zamiennik z allegro za 40zl czy oryginał w aso za 220 zl?
    a moze macie jakiegos zaufanego sprzedawce?
