Ale to jest też środek do czyszczenia szyb od wewnątrz, dlatego pytam
Już gdzieś na necie znalazłem odpowiedź, że niestety do folii się nie nadaje.
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata !
jak zawsze przy kazdym środku potrzeba zrobić test w niewidocznym miejscu. Akurat Autoglyma do foli nie polecam bo on ma inne zadanie.
Panowie czy to dobra cena za taką usługę? Na korektę lakieru składa się : mycie,glinkowanie,korekta 1,2 lub 3 etapowa, politura, wosk. I cały ten zabieg to koszt 400-500zl.
dobra cena.
Podpis niezgodny z regulaminem forum.
Widziałem kiedyś efekt takiej 'korekty' za 400zl. Niby miało być 2 etapowo itd. ale ja nie wierzę że ktoś to zrobi dobrze za takie pieniądze. Sam zrobiłem już kilka samochodów na własne potrzeby i wiem ile to zajmuje czasu + trochę kosztów w postaci użytych kosmetyków, prądu czy wody.
Ostatnio edytowany przez stolniczkow - 21-06-15 o 09:40
Ale jesli jest to jakis janek kowalski który dorabia sobie w ten sposób to klientow tez duzo nie bedzie mial i cena 400/500zl jest bdb cena z tym ze trzeba sie teraz zastanowic jak ta jego praca przy aucie bedzie wygladala. Jesli nawet ma sam sie bawic przy lakierze a ma to byc dobrze zrobione to w dwa dni auta nie ogarnie. Nie oklamujmy sie roboty troszke jest.
aby aby aby aby aby aby
Zrobi korektę. Bez ipy i zaleci woskiem... Pytanie jak efekt długo sie utrzyma?
