Strona 45 z 86 PierwszyPierwszy ... 35434445464755 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 441 do 450 z 856
Temat: [8L] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #441
    Jun 2015
    Strzelno
    Witam. Rozbierając autko które robię praktycznie od zera. Natknąłem się na kilka kabli oczywiście były ucięte. Stwierdziłem, że będę się martwić jak będę go składać, no i nadszedł ten moment. Taka oto wiązka leżała sobie luzem pod deską rodzielczą
    Wtyczka ma opis 893 971 635 z tego co znalazłem to jest jakiś czujnik od temp. ale gdzie co i jak podłączyć żeby wszytko działało to nie ma.
    Z góry dzięki za pomoc
  2. #442
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Taka wtyczka jest do manetki wycieraczki ale powinna miec inne kolory. Jest jeszcze podobna do regulacji swiatel ale tam tez sa inne kolory.
    Nigdzie indziej pod kierownica nie ma takiej
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #443
    GeX92's Avatar
    Mar 2014
    Bytom
    Audi A3 1.8
    Pytanie, znalazłem po demontażu tylnej lampki z racji że mruga.. ;/ chodzi o tą wtyczke po prawej stronie która jest wypięta z czegoś.
    Oraz mam problem z zdemontowaniem tego.. śruby odkręcone ale na te metalowe zaczepy jest jakiś patent? próbowałem je odginać i powoli wyciągać ale boje sie że mi to wyjdzie z podsufitówką
    Pomysły?
  4. #444
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Wygląda na zasilanie do anteny... Gdzie dalej kabelek idzie?
  5. #445
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    To jest wbudowany wzmacniacz anteny.
    Musisz zdjąć antenę by go wyjąć.
  6. #446
    GeX92's Avatar
    Mar 2014
    Bytom
    Audi A3 1.8
    eee chwila mi chodzi o tą wypiętą wtyczke, antena chodzi więc nie bardzo rozumiem :/
  7. #447
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Od strony gdzie są lampki - jak zdejmiesz ten przeźroczysty plastik są takie dwie wystające blaszki, musisz je delikatnie nagiac do wewnątrz lampki i lampka sama wyjdzie oczywiście jak wykręcisz 2 śruby
    Na tym zdjęciu przez ten przeźroczysty plastik widać te otwory gdzie są te blaszki które Masz nagiąć
  8. Podziękowania dla komander za pomoc w problemie
    GeX92 (02-07-15)
  9. #448
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    795 razy
    516 razy
    A ta wtyczka to masa do anteny.
  10. Podziękowania dla chudy92 za pomoc w problemie
    GeX92 (02-07-15)
  11. #449
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez chudy92 Pokaż post
    dziwne że nie wpięta...
  12. #450
    GeX92's Avatar
    Mar 2014
    Bytom
    Audi A3 1.8
    no pytanie gdzie ją wpiąć? do tego wzmacniacza? możliwe że wyszła w momencie jak wyciągałem tylne oświetlenie chociaż wątpie.
    drugie to o które blaszki Ci chodzi, bo są dwie które wchodzą do środka lampy i chyba dwie od strony podsufitówki jakby takie 'klamry' ;p a chce ściągnąć to tylko dlatego żeby sprawdzić połączenia bo jak mocniej śruby dokręce to żarówka boczna mi świeci cały czas :O
