Strona 52 z 105 PierwszyPierwszy ... 242505152535462102 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 511 do 520 z 1044
  1. #511
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Nie ucieka Ci czasem czynnik z ukladu? Nabili Ci czynnikiem z olejem?
  2. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie
    cebza (16-07-15)
  3. #512
    Lincoln's Avatar
    Łorsoł farmers
    Trzeba było wypłukać układ przed zamontowaniem nowej
  4. Podziękowania dla Lincoln za pomoc w problemie
    cebza (16-07-15)
  5. #513
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    A zawór rozprężny masz sprawny?
    Jeśli był też wymieniony przy wymiane sprężarki to mógł go zabić syf w układzie znowu.
  6. Podziękowania dla morgan za pomoc w problemie
    cebza (16-07-15)
  7. #514
    Sep 2012
    małopolska
    1.9TDI BXE
    Witam mam porblem z obiegiem zamkniętym mianowicie z jakiegoś powodu po zgaszeniu auta klapka pod schowkiem otwiera się włącza się obieg zamknięty już klika razy się tak zdazyło. dziś sprawdzałem jeszcze raz i było ok z przyciskow klapaka się otwiera zamyka po zostawieniu otwartej i wylaczeniu samochodu sama się zamyka czyli działa ale co jakiś czas zostaje otwarta dodam ze zawsze jezdze na obiegu zewnętrznym. co może odpowiadać za wlaczenie obiegu zamkniętego jakiś czujnik ? W vcds brak bledow
  8. #515
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    Czy nabili gazem z olejem nie mam pojęcia.. Podjade i zapytam jakie czynnosci wykonywal. Czy czyscili uklad rowniez nie gwarantuje. Gaz nie ucieka bo caly czas tyle samo jest jak spuszczaja. Zawor rozprezny? A co to takiego? Czy mowa o elektrozaworze na sprezarce? Nie wiem zbyt wiele a czarodziej od klimy i tak swoje twierdzi. niby sprawdzal sprezarke przez zamontowaniem i twierdzil ze "zdrowa jak Kon" skad to wie tego tez nie wiem. Jakie zadac mu pytania jak sie do niego udam? Jakie czynnosci robi sie przy wymianie sprezarki zeby nie bylo ze czegos nie zrobi bo uzna ze nie potrzeba.. Pozdrawiam
  9. #516
    Jul 2015
    2.0TDI BMN
    Witam czy ktoś moze wie co jest przyczyną nie zalaczania sie klimatyzacji wentyle od klimy sie zalaczaja econ sie nie swieci na klimatroniku a klima nie chlodzi czy jest mozliwosc sprawdzenia vcdsem ilosci czynnika ? blędów też zadnych nie pokazuje
  10. #517
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cebza Pokaż post
    Sprężarkę można sprawdzić ale na samochodzie jak odpalisz obserwujesz ciśnienia wysokie i niskie na nanometrach. Ale jeśli sprawdził tą sprężarkę na "stole" to faktycznie jakiś magik
  11. #518
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    Twierdzi ze gaz z olejem i czyszczona. Mowi ze gdyby nie cyscil uklaadu to dwa dni i po sprezarce a mi hulala prawie 3 tyg dzien w dzien. Jest sens dac ponownie do niego na wymiane czy szukac kogos innego? Wierzyc w tym przypadku w zloscliwosc rzeczy martwych? Pozdrawiam
  12. #519
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Moja cierpliwość właśnie dobiegła końca, smierdzi ze cały czas musze na klimie jechać, bo nie idzie wytrzymac, kilkakrotne odgrzybianie/cudowanie bez skutku.
    W zwiazku z czym chciałbym wymienić całą kompletną nagrzewnice pod deską - tak chyba najtaniej i najprościej, moja ma numer 8P1 820 003 M , jest duzo tyle ze mają inną literke na koncu znalazłem np taką:
    http://allegro.pl/audi-a3-8p-nagrzew...tml#tabsAnchor
    Ona ma litere "P" czyli jest nowsza, orientuje sie ktoś czym one moga sie różnić? Czy bedzie dało sie ja normalnie załozyć?
    Chce zrobić to sam(jakoś nie ufam serwisom), wiem ze musze spuścić czynnik, ale co dalej jak sciągne deske? ta nagrzewnica cała odkreca sie od góry czy moze jest mocowana jakoś od spodu auta, tak samo weze od klimy i płynu chłodzacego? da sie wszystko sciagnąć od góry czy trzeba coś robić od spodu auta?
  13. #520
    RoncoL's Avatar
    Sep 2012
    Siemianowice
    2.0TDI BMM
    Jakiś czas temu również miałem ten sam problem ze smrodem na ECON który opisałem również w tym temacie. Sam nie wiedziałem już co robić,w tym sezonie dwa razy odgrzybiana w dwóch różnych warsztatach,ozonowanie też nic nie dało. U mnie pomógł środek do odgrzybiania WURTH
    Koszt ok 40zł,do tego wymieniłem zwykły filtr kabinowy na węglowy. Rozebrałem możliwie wszystkie plastiki za schowkiem żeby dostać się do parownika i spryskałem go dość dokładnie i po trochu w nawiewy. Środek ma niby wystarczyć na odgrzybienie dwóch układów jednak ja zużyłem cały. Po czyszczeniu przejechałem już ok 3000km w różnych warunkach i do dziś dnia smród nie wrócił.
