Strona 6 z 16 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 158
Temat: Wspomaganie Kierownicy-kolejny nietypowy problem
  1. #51
    Aug 2015
    Legnica
    AUDI A3
    Podepnę się pod temat. Kupiłem niedawno audi a3 8p i również mam problem ze wspomaganiem. Mianowicie: po uruchomieniu auta nie działa przez pierwsze 15-17km, potem kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy, dopóki nie odstawie auta na noc. Podpinałem pod rózne komputery, ale mechanicy rozkładają ręce no ponoć nie mogą sie połączyć ze wspomą. Usłyszałem już ze pewnie maglownica, ale nie chce wymieniać na darmo, bo może jest to jakiś tańszy problem. Styki, czujniki na warsztacie mi niby posprawdzali i wszystko ok. Spotkał się juz ktoś kiedyś z podobnym zjawiskiem i moglby coś doradzić?
  2. #52
    Sep 2015
    kobieta
    IRLANDIA
    AUDI A3
    1.6 BGU
    Panowie, nagle mi kotrolka wspomagania wyskoczyla. Czasami po jezdzie wraca I jest, ale jak zrestartuje silnik, to znowu nie ma.
    Mechanicy nie wiedza - krzycza ze cala maglownica do wymiany.
    Czy ja musze cala maglownice czy tylko ten servotronic modulator wymienic? Za maglownice tutaj u Audi chca 1200 EURO...
  3. #53
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    u mnie wyskakuje taki błąd
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    na samym początku jak jest auto zimne, jak były upały to po minucie wspomaganie wracało, teraz to pół godziny muszę czekać aż zaskoczy, czy to już koniec maglownicy? wina silniczka raczej nie, może sterownik jakiś maglownicy? jeśli jest taki to znajduje się w przekładni czy gdzieś w aucie? jest ktoś mądry co wie coś na ten temat???
  4. #54
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    a wie ktoś gdzie znajduje się czujnik kąta skrętu? jest w silniczku czy w innym miejscu?
  5. #55
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ssswer Pokaż post
    temat podwieszony
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...67#post1385167
  6. #56
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    dzięki napisałem tego posta a po chwili też znalazłem ten temat ale to i tak mi nic nie daje, bo nadal nie wiem skąd maglownica bierze sygnał? w sensie skąd wie kiedy kręce w lewo a kiedy w prawo? silnik cały czas ma prąd, (robi się nawet ciepły) a mimo to nie działa, może to przez to że nie dostaje komunikatu żadnego? u mnie esp nie świeci więc czujnik kąta skrętu powinienem mieć dobry, więc co za to odpowiada?
  7. #57
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    Domyślny problem ze wspomaganiem a3 8p 2003r 2.0 FSI
    jest kilka tematów na temat wspomagania, niestety wszystkie martwe, dlatego założyłem nowy wątek, przeszukałem wszystkie tematy nawet te nie związane ze wspomaganiem, problem wygląda następująco
    po przekręceniu kluczyka wspomagania nie ma, pojawia się po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów (zależy od temteratury otoczenia) znaczy się w upalne dni zaskakuje szybko, w chłodne trzeba czekać nawet aż silnik nagrzeje się do 90 stopni
    błąd jaki wyskakuje to
    1 Fault Found:
    Readiness: 1110 0101
    patrzyłem na ross tech o co chodzi z tym błędem ale głównie szukam mędrca, który powie mi gdzie jest to coś co daje sygnał silniczkowi że kierownica kręci w lewo albo w prawo, musi gdzieś być jakiś czujnik który jest za to odpowiedzialny ale nie mam pojęcia gdzie.
    Silnik wspomagania jest ciepły więc dostaje prąd, ogółem są trzy wtyczki, jedna z prądem plus/minus i dwie pewnie odpowiedzialne właśnie za te lewo/prawo
    są też jeszcze błędy
    Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    ale nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego, ogółem nie ma takowego błędu, który by pokazywał jakiś defekt samej maglownicy więc zakładam że jest ona dobra, czy się mylę??? i błagam, nie odsyłajcie mnie do tematów, w których nie ma odpowiedzi, bo ten problem mam od czerwca i od czerwca poszukuje na tym forum odpowiedzi, prześledziłem nie jeden wątek i to, że owy błąd występuje w którymś z tematów nie znaczy, że jest tam rozwiązanie, ja bynajmniej go tam nie znalazłem dlatego postanowiłem założyć nowy wątek
  8. #58
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Ciężko będzie znaleźć kogoś, komu będzie się chciało opisywać krok po kroku jak działa elektromechaniczne wspomaganie kierownicy, nie prościej zajrzeć do zeszytu serwisowego nr 317 ? jeżeli nie będziesz mógł znaleźć podaj maila na pw to Ci wyślę.
  9. #59
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    ...nie prościej zajrzeć do zeszytu serwisowego nr 317 ?...
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...67#post1203167
  10. #60
    ssswer's Avatar
    Jul 2015
    Pniewy
    audi a3 2.0 fsi
    2.0 AXW
    a czy wspomaganie może niedziałać przez uszkodzony moduł gateway? bo skoro u mnie wspomaganie działa po jakimś czasie a przez vcds jak się podłączam to nie zawsze jest komunikacja np z bordnetz itp, oczywiście błędów też wiele, przeważnie brak komunikacji (no signal) mam gateway z końcówką B, kupić takiego samego czy można zamienić na jakiś lepszy?
