Strona 109 z 161 PierwszyPierwszy ... 95999107108109110111119159 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,081 do 1,090 z 1609
  1. #1081
    Nov 2013
    Śląsk
    audi a3 1.8T
    Tylko że jak by cos z instalacja na podszybiu było nie tak to zwarta 4 pinowa wtyczka na krótko też by klima nie działała a działa.
  2. #1082
    Jan 2015
    Łuków
    Standardowo pewnie panel wysiadł. Masz możliwość podmiany ? U mnie osobiście na testach vagiem działało wszystko a normalnie robiły się jaja itp.
  3. #1083
    Nov 2013
    Śląsk
    audi a3 1.8T
    Tylko dziwna sprawa, że cały panel działa i klapy słychać jak się poruszają.
    Zauwarzyłem jeszcze jedno trzeszczy mi tylni głośnik, ale to chyba można wykluczyć jako przyczynę niedziałającej klimy.
    Choć już sam nie wiem gdzie ręce włożyć.
  4. #1084
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Jakbyś zwarl wtyczkę 4 pinowa to by klima startowała jakbyś miał lipe w instalacji. Zwarcie wtyczki omija sterownik.
    Wysłano z Samsunga Grand Prime przy użyciu Tapatalka
  5. #1085
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Hey mam pytanie z innej beczki.
    Ostatnio dokładałem klimatyzację i widzę że wyświetlacz klimatronika świeci ale bardzo słabym światłem, nie jest tak intensywny, swieci blado. W nocy spoko, nie ma problemu, natomiast przez dzień słabawo go widać. co zrobić? jaki powinienem wsadzić klimatronik. Z tego co widzę na alledrogo to są jakieś 2 rodzaje: 8L0 820 043M i 8L0 820 043D. nie wiem obecnie jaki mam zamontowany u siebie bo jeszcze nie rozkręcałem panelu. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jak to rozwiązać, ewentualnie czy mam kupic nowy klimatronik, a jeżeli tak to jaki?
    z góry dzięki za pomoc
  6. #1086
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    U mnie climatronic słabo swiecil jak jakąś kostka pod schowkiem nie łączyła. Mój ziom od klimy to ogarnął i działa znów jak należy
  7. #1087
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Scythe Pokaż post
    pod schowkiem? masz na myśli schowek przed fotelem pasażera czy przy kostkach klimatronika w konsoli?
    w poniedziałek to rozbiorę, podopinam kostki, będę miał jeszcze 2 klimatroniki do stestowania więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
    dzięki za info
  8. #1088
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Schowek nad nogami pasażera. Coś tam było, bo jak któregoś razu schowek ściągałem to klimatronik przygasł i cały czas ciemny był, myślałem, że tak ma być, ale jak robiłem klime to mi ziom to ogarnął od razu. Mówił, że coś tam niedociśnięte było.
  9. #1089
    Jan 2015
    Łuków
    Climatronic jest też sterowany regulacją podświetlenia zegarów chyba. Może tu jest problem.
  10. #1090
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Pany a więc tak... wracam do podświetlenia klimatronika (blado świecą wyświetlacze a klawisze normalnie równo z innymi klawiszami w konsoli) a mianowicie po zdjęciu przedniej konsoli okazało się że zamontowany mam klimatronik o numerze : 8L0820043M - jednak od razu zaznaczam że klima była dokładana więc panel jak się okazuje jest z innego auta ( prawdopodobnie z A4)
    W dniu dzisiejszym założyłem klimatronik o numerze 8L0820043B i wyświetlacze świecą pełną parą (CZYLI TAK JAK TO POWINNO WYGLĄDAĆ), natomiast nie mam podświetlenia klawiszy - i tu od razu napiszę że sprawdzaliśmy u kolegi bo ma ten sam klimatronik i u niego też się nie świecą klawisze po włączeniu stacyjki ale jak zapali światła to wszystkie podświetlenia klimatronika jak i na konsoli się zapalają - U MNIE JEST NATOMIAST TAK ŻE ZEGARY I PODŚWIETLENIA KONSOLI ZAPALAJĄ SIĘ PO KLUCZYKU I ŚWIECĄ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY WŁĄCZAM ŚWIATŁA WŁĄCZNIKIEM CZY NIE - wszystko świeci a klawisze klimatronika NIE
    ZATEM ... z tego co widzę na allegro to pozostaje mi do sprawdzenia jeszcze jeden klimatronik o oznaczeniu 8L0820043D i tu nasuwa mi się pytanie... czy to "D" nie oznacza że do diesla ma to jakies znaczenie?
    podsumowanie :
    8L0820043M - działa podświetlenie klawiszy normalnie ale wyświetlacz słabo (być może klimatronik wyposażony był w tzw. fotodiodę której ja nie mam)
    8L0820043B - działa super wyświetlacz ale nie działa podświetlenie klawiszy (u mnie podświetlenie klawiszy włącza się po zapłonie)
    8L0820043D -
    może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ma możliwość wypowiedzenia się na temat klimatronika o numerze 8L0820043D - głównie rozchodzi mi się o podświetlanie klawiszy po kluczyku - LUB MOŻE KTOŚ WIE GDZIE CO I JAK PODŁĄCZYĆ
    może faktycznie jak zmienię ten klimatronik o numerze 8L0820043D wszystko będzie OK - chyba tylko to pozostaje mi do sprawdzenia
    Ostatnio edytowany przez komander - 30-09-15 o 15:57
