Pokazane rezultaty 11 do 19 z 19
Temat: kontrolka kierownicy
  1. #11
    Sep 2014
    Zielona Góra
    1.6 BGU
    Witam, podpinam się do tematu. Być może ktoś miał albo ma podobną sytuację i wspólnie coś poradzimy.
    Od kilku miesięcy od czasu do czasu zapala się na żółto w mojej A3 kontrolka elektromechanicznego wspomagania kierownicy.
    Czasem gaśnie sama po ponownym uruchomieniu auta a czasem po prostu nie gaśnie i wtedy odwiedzam kolejnego mechanika u którego zostawiam kolejne stówki.
    Pierwszy mechanik nakazał wymianę czujnika kąta skrętu (-450 zł). Po kilku dniach kontrolka ponownie się zaświeciła.
    Drugi wymienił jakieś przewody które w jego opinii były "przegnite" (-300 zł). Po tej naprawie kontrolka zaświeciła się na drugi dzień.
    Trzeci pogrzebał coś w kierownicy, ponoć wyciągał poduszkę, przeprowadził ponowną adaptację (-200 zł) co oczywiście w niczym nie pomogło i kontrolka zaświeciła się po raz kolejny.
    Trochę zdesperowany odwiedziłem więc kolejnego "polecanego i zaufanego" mechanika z tym, że tym razem postanowiłem przed wydaniem kolejnej kasy zrobić mały research.
    Poprosiłem go o kod błędu i całe info które wyświetla jego diagnostyczna maszyna. Info poniżej:
    44- układ wspomagania kierowania - (00573) czujnik - G269 momentu kierowania - niedopuszczalna wartość sygnału
    Wg czwartego mechanika awaria dochodzi z przekładni kierowniczej a dokładnie z jakiegoś elektronicznego układu, czujnika którego ponoć nie da się ani naprawić ani wymienić. Mechanik polecił więc zakup i wymianę całej maglownicy co prawdę mówić jest dla mnie jakąś kosztową masakrą bo nowa kosztuje kilka tysa.
    Być może ktoś z was miał podobny problem i udało się go rozwiązać bez kilkutysięcznej naprawy?
    Zastanawiam się jeszcze czy nie odwiedzić ASO AUDI z tym, że najbliższe jest 100km od mojego miasteczka. Tylko czy tam powiedzą mi tam coś nowego?
    Dodam jeszcze, że oprócz zapalającej się na żółto kontrolki nie ma żadnych innych objawów. Wspomaganie działa, ESP działa.
    Kontrolka nigdy nie zapaliła się też w kolorze czerwonym. Zapala się tylko na żółto. Nie zaobserwowałem też żadnego powtarzającego się momentu w którym się zapala.
    Zupełnie nie wiem od czego jest to zależne.
    I co tu zrobić??
  2. #12
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    Cześć,
    Rozwiązałeś jakoś swój problem?
    Bo ja to mam od wczoraj.
    Wymieniałem amorki z przodu i po wyjechaniu z serwisu mi to się to zapaliło.
    Dziś do nich wróciłem i po 2h nic nie udało się zrobić aby to zgasło
    Kod błędu to 00573 008 czujnik G269 momentu kierowania niedopuszczalna wartość sygnału.
    Ostatnio edytowany przez a-j-p - 01-10-15 o 19:35
  3. #13
    Apr 2011
    EU
    mam
    Witam. Odkopuje temat. Zaświeciła mi się kontrolka kierownicy na żółto, błąd taki jak kolega niżej. Czy udało się Wam to jakiś usunąć?
    Czy sam czujnik można wymienić w razie czego, czy trzeba całą magłownicę.
    dodam że wspomaganie działa normalnie, a stało się to po odłączeniu aku na dłużej bo auto było w konserwacji.
    Ostatnio edytowany przez cylinder - 04-06-16 o 12:56
  4. #14
    Jun 2015
    Ostrowiec Świętokrzyski
    audi a3 8p
    1.9TDI BLS
    Czy ktoś ma rozwiązanie na ten dość nietypowy przypadek.każda wymiana czy amorkow czy sprężyn powoduje błąd 00573 czujnika momentu kierowania g269.o co tu chodzi i jak to rozwiązać?
  5. #15
    Jun 2017
    Wielkololska
    2.0TDI CBAB
    Może trzeba trochę pojeździć i pokręcić kierownica, przekładnia powinna się zalogować.
  6. #16
    Majkel93's Avatar
    May 2016
    Chorzów
    2.0 AXW
    Codziennie rano po odpaleniu samochodu wyświetla mi sie czerwona ikonka kierownicy, 3 krótkie sygnaly dzwiekowe i nie mam wspomagania. Dopiero po przejechaniu 2-3km zaskakuje samo od siebie i kontrolka znika. VCDS nie pokazuje jakichkolwiek błędów, ktoś miał podobnie? 8p axw
    Akumulator nowy, napięcie nie spada, ładowanie w granicach 13,8, niby mniej niż powinno aczkolwiek takie ładowanie mam od 1,5roku a dopiero teraz wyskoczył w/w problem.
  7. #17
    Apr 2011
    EU
    mam
    Czy ktoś rozwiązał zagadkę błędu czujnika momentu obrotowego kierownicy i świecącej kontrolki kierownicy na żółto?
  8. #18
    Sep 2020
    Wadowice
    a38p
    witam mam problem a3 8p 1,6fsi delikatnie pala mi sie kontrolki pasy check kierownica tak delikatnie ale widac ta od pasow troche jasniej wszysko działa normalnie pala sie w czasie jazdy jak i po zgaszeniu i zamknieciu auta ma ktos jakis pomysł rade
  9. #19
    Roberto98's Avatar
    Mar 2015
    Poznan
    3.2 BDB
    Siemanko ,mam taki problem
    Po dluzszej jezdzie wspomaganie buczy jak sie dużo kreci w miejscu , mieliście moze taki problem?
