Strona 121 z 161 PierwszyPierwszy ... 2171111119120121122123131 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,201 do 1,210 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1201
    Jul 2015
    Lubin
    Audi A3 8L
    Posiadam A3 8L 2003r. 1.9tdi Anglik tzn. Kierownica z prawej strony
    Aktualnie znajduje się w nim Licznik 1/2 FIS Jaeger (2 wtyczki - niebieska i zielona) silniczki wskazówek temp silnika oraz ilości paliwa są zajechane. Postanowilem wymienic od razu na FISA
    Zdjęcia aktualnego licznika:
    https://drive.google.com/folderview?...W8&usp=sharing
    Kupiłem najpierw licznik VDO FIS (europa) i wymieniłem w nim wyświetlacz na NOWY potem okazalo sie że mam pecha bo ważną rzeczą jest to czy jest na CAN okazalo się że ma oznaczenie 919 czyli przed CAN (kij mi w oko jak coś to jest na sprzedaż z gwarancją roczną na wyświetlacz)
    Tutaj jego foty:
    https://drive.google.com/folderview?...3M&usp=sharing
    Następnie kupiłem licznik VDO FIS z oznaczeniem 920 ANGLIK (czyli nie trzeba zmieniać tarcz i oprogramowania) (posiada 3 wtyczki nieb.ziel.i szara (w aucie mam tylko 2 nie mam pojęcia po co jest szara kostka))
    Dziś podłączyłem go na próbę i efekt na filmiku poniżej (oraz zdjęcia licznika):
    https://drive.google.com/folderview?...1U&usp=sharing
    Ktoś mi wytlumaczy co w tej chwili powinienem zrobić czy jest może jakiś KOZAK z okolic LUBINA DOLNY ŚLĄSK (do 100km) który byłby tak miły pomóc?
    Dodatkowo mam kupione manetki obsługi FIS oraz manetkę tempomatu.
    Zdjęcia poniźej:
    https://drive.google.com/folderview?...2c&usp=sharing
    POMOCY Jestem laikiem a nie mam kolejnych 3-4 stów żeby zlecić to firmie "FIGO-FAGO-EKSPERCI"
    CZEKAM na odzew. Fajnie jakby był ktoś z okolic. Wiadomo że Balantines albo inny Jasiek litrowy ode mnie leci w nagrodę
    Ostatnio edytowany przez PrzemQs - 21-10-15 o 22:05
  2. #1202
    Feb 2015
    Jack
    1.9TDI ASV
    Witam. Poczebuje wymienic licznik, powód padly silniczki i chyba procesor na wykonczeniu. Moj obecny licznik 1/2 fis jeager 8L0920900E D54 11/09/2001 Auto z 2000 1.9tdi.
    Ciezko znalesc moj licznik, jakie mogl bym jeszcze wsadzic, zastanawiam sie na pelnym fisie? Ile by mogla kosztowac naprawa? A ile wsadzenie nowego licznika z pelnym fisem(nieliczac licznika)??
  3. #1203
    hubert213's Avatar
    Aug 2015
    Starachowice
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Aro77 Pokaż post
    Jeagery są lipne , mój ojciec kupił sobie a3 i miał ten sam licznik co ty wymienilismy na Vdo z całym fisem . Koszt 200 zł licznik i znajomy zdjął immo za 70 zł bo się psuło .
    W twoim przypadku radze wymienić licznik na vdo bo jeagery się psują , licznik jeagera czy vdo są bez różnicy w cenie , i znajdz magika który doda ci nowy licznik do immo .
  4. #1204
    Jul 2015
    Leśnica, Opolskie
    1.9TDI AXR
    Pilna sprawa chłopaki, jutro muszę to zamontować.
    Czy pająka(manetki z wycieraczek i kierunków) wystarczy włożyć w miejsce starego i po sprawie, cz trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable/wtyczki ?
    Czy licznik fis VDO immo3 8l0 920 931j podpasuje mi plug&play na miejsce jeager'a 1/2, czy trzeba ciągnąć jakieś wiązki ?
    Posiadam Audi A3 8l 1.9 AXR 2002r lift.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam !
  5. #1205
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lasku124 Pokaż post
    jak chcesz obsluzyc fisa tzn.przelaczac funkcje to musisz dodatkowo do tej manetki ciagnac kable,od szarej wytyczki ,ktora musisz predzej czy pozniej dorobic.
    Licznik podpasuje jak ma poczatek 8l0 920... tylko musisz przypisac Ecu do licznika ,a potem zaadaptowac kluczyki. Oczywiscie fisa nie obsluzysz dopoki nie dorobisz 3-ciej wtyczki wraz z okablowaniem. Licznik wywali bledy plynu sprysk,przepalonych zarow, itd.
    O reszte lepiej pytaj ekspertow od tych spraw na priv. bo ten temat juz byl.Wystarczy znalezc i doczytac.
  6. #1206
    Jul 2015
    Leśnica, Opolskie
    1.9TDI AXR
    A dokładnie który kabel skąd dokąd podpiąć ? Zależy mi na spalaniu, przełączaniu między opcjami, kontrolką otwarcia drzwi lewych i prawych.
    Proszę o szybką pomoc.
    Dzięki !
  7. #1207
    Oct 2009
    łódzkie
    Seat Leon
    1.8T APP
    Czy do 8L po lifcie (z canem) mozna założyć licznik z passata B5FL tak jak chłopaki zakładają do golfów 4 i leonów ?
    Sprzedam:
    - przewód klimatyzacji S3 8L 8L5820741D,
    - nagrzewnicę kompletną bez klimy do 8L.
  8. #1208
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Wtyczki są chyba takie same, ale nie mam pewności czy podejdzie... Swoją drogą to chcesz niebieskie podświetlenie w A3?
  9. #1209
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Lasku rusz sie troche i poczytaj kilka pierwszych stron
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  10. #1210
    DRG's Avatar
    May 2014
    WWA
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Arek84 Pokaż post
    Przeszukaj temat, ktoś już zaadaptował licznik z B5FL.
