To jest jakiś czujnik/elektrozawór od nastawnika walków rozrządu?? Dobrze myślę? Do tego da się kupić ori uszczelkę bo nie potrafię tego w etce znaleźć, a poci mi się tam olejem i chce to wymienić.
odpowiedni temat!
odpowiedni temat!
Fiat Bravo 1.9 TD 100 => A3 1.8T AUM => S3 BAM
Hej. Mam problem bo nie działa mi oświetlenie wnętrza w A3 8l 1999r, dziś wyjąłem lampeczki, a tu nawet nie ma do nich odpowiednich wiązek, nad przednią wisi wąska 12-nasto pinowa kosteczka, a nad tylną 5-cio pinowa. powiedzcie mi czy może w poliftowej były takie wiązki do lampek, czy od czego to jest bo przydałoby się oświetlenie wnętrza. w Bagażniku oświetlenie działa.
Tak masz wiazke poliftowa ale czy dokladnie podlaczona tego nie wiemy. No chyba ze to ori choc w tym roczniku chyba jeszcze bylo przedluftowo z sufitem
Co to może być za kabelek? http://scr.hu/5c7v/4pkdr
Witam, od czego jest ta osłona?
szewczi90 jest to osłona zbiornika paliwa 1J0201429A
pewnie wisi bo podkładka/słoneczko N90796502 która ją trzymała zardzewiała i przy zahaczeniu puściła
szewczi90 (18-11-15)
ostatnio zauważyłem, że z kontrolera wtrysku LPG wychodzi przewód z wtyczką, który nie jest nigdzie podłączony. Zapewne powinien być gdzieś wpięty, tylko gdzie?
To jest wtyczka pod którą podłącza się kompa.
Tak, peszla wychodzi z kontrolera wtrysku i na końcu jest ta wtyczka.Takie wtyczki 2pinowe są zazwyczaj od jakiegoś czujnika. Ona wychodzi z tego peszla?
