Strona 84 z 97 PierwszyPierwszy ... 3474828384858694 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 831 do 840 z 966
  1. #831
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komander Pokaż post
    mam pytanie, czy przy walniętym czujniku temperatury wiatraki będą się kręciły przez Cały czas? na kanale 49 mam -60 .
    Jesli będzie przerwany i pokazywał bzdury to może. 60 na 49 kanale czyli niedogrzany może być termostat
  2. #832
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Panowie klimatronik pokazuje mi poprawną temperaturę na kanale 49, dzięki czemu na zegarach również (ok. 90°C), ale na kanale 51 temperatura nie przekracza 75°C i przy rozgrzewaniu silnika jest ok 15-20°C niższa niż na kanale 49 więc obstawiam czujnik G62/G2. Wydaje mi się, że auto też za dużo pali.
    Także chce wymienić czujnik. W skodzie powiedzieli mi 110 zł za sam czujnik.
    Na allegro jest za 29 zł (TU!), ale porównując zdjęcia ma trochę inaczej wybite nr i logo VW audi. Jak myślicie, jest to oryginał?
    Czujnik z aukcji:
    Czujnik z innych aukcji gdzie kosztuje on od 80 zł:
    Edit:
    Nieaktualne, zakupiłem ori w skodzie. Koszt 109 zł + 3 zł oring.
    Ostatnio edytowany przez adziu - 28-11-15 o 10:16
  3. #833
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez adziu Pokaż post
    Wymieniłeś i jest dobrze? Też tak kiedyś miałem i okazało się ,że to nie wina czujnika temp. tylko chłodnicy przez co źle otwierał termostat
  4. #834
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Dalej jest to samo. Na kanale 51 wartość rośnie do 75 i ani drgnie...
    1.8T chyba nie ma tego czujnika na chłodnicy. W 1.6 termostat jest otwierany elektronicznie chyba i podejrzewam, że dlatego u Ciebie jest potrzebny taki czujnik.
  5. #835
    Ziomek's Avatar
    Nov 2014
    J-no
    U mnie po wymianie czujnika dalej było to samo z temp. Przyczyna tkwiła w termostacie.
  6. #836
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Nie chce mi się wierzyć, że gdyby walnięty był termostat to na kanale 51 temperatura wskazywałaby cały czas 75°C i nie wzrosła/zmalałaby o parę stopni w ciągu jazdy albo postoju... Coś mi tu nie pasuje
  7. #837
    Jul 2015
    Skarżysko Kamienna
    1.6 AVU
    Witam, mam pytanie czy w silniku AVU termostat jest obok alternatora z przodu silnika? Bo nie wiem czy mechanik nie próbuje mnie troszeczkę w balona zrobić.
  8. #838
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fckubebe Pokaż post
    Dałem Ci już odpowiedz w innym poście
  9. #839
    Rick's Avatar
    Jun 2012
    Śląsk
    1.9TDI ATD
    Czy da radę wymienić termostat bez spuszczania płynu przy pomocy drugiej osoby?
    Tj. odpiąć rurę idącą do termostatu.
    Czy płyn musi zostać spuszczony?
    Pytam bo nie będę miał przez jakiś czas dostępu na kanał i zastanawiam się jak się za to zabrać..
  10. #840
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Nie wiem czy potrzebny kanał... Wystarczy odkręcić korek na dole chłodnicy i płyn zleci, aczkolwiek sporo zostaje w bloku silnika dlatego musisz się liczyć z tym że około 1L płynu i tak Ci ucieknie (tak było u mnie).
    Ja odczyściłem i po tym wsuwałem na ten kranik w chłodnicy wężyk i wsadzałem go do butelki i płyn ładnie sobie zlatywał
