Strona 54 z 86 PierwszyPierwszy ... 444525354555664 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 531 do 540 z 856
Temat: [8L] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #531
    flito's Avatar
    Jul 2012
    Trzebinia / Kraków Balice
    SEAT Leon
    40 razy
    Właśnie zakładam sobie podłokietnik, wyjąłem cały tunel środkowy by po oglądać co w trawie piszczy.
    Obok ręcznego znalazłem dziwny czujnik / sensor. Zdjęcia poniżej. Ma diodę jednak ona nigdy nie świeci / nie miga. Podlaczony jest grubszym przewodem, w zasadzie taśma, która znika gdzieś za konsola środkową.
    Ktoś wie do czego może służyć?
    Niefabryczny alarm?
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  2. #532
    KamilK's Avatar
    Jan 2011
    Od czego jest wtyczka widoczna na zdjęciu.Wisi przy IC. Audi A3 1.8T silnik AGU.
  3. #533
    May 2015
    Ryki
    1.8T ARZ
    Witam! Potrzebuję opisu, lub zdjęcia, jak powinno być położone wygłuszenie o numerze 8L0 863 994, które w etce jest podpisane jako "wytłumienie rynny podszybia". Kupiłem częściowo rozebraną a3 i biorę się za jej składanie, jednak za nic nie mogę wpaść na pomysł jak to wygłuszenie powinno być zamontowane.
  4. #534
    Feb 2015
    Chełm
    witam, do czego moga byc te kostki? poprawialem u siebie podszybie, bo cieklo przez nie do srodka. zlokalizowalem dwie kostki widocznie na zdjeciu. w okolicy filtra kabinowego. pierwsze widze ze by tam cos bylo takiego.
    1.8T 2001r.
  5. #535
    chudy92's Avatar
    Oct 2010
    Łódź
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    795 razy
    516 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pozio Pokaż post
    Podgrzewanie dyszy spryskiwaczy
  6. #536
    Daniel12896's Avatar
    Dec 2015
    Bydgoszcz
    Witam, czy ktoś by mi powiedział do czego jest ta kostka.? jedyne co zauważyłem to, że kable od niej idą jeden do czujnika temperatury, drugi pod ''minus'' akumulatora , trzeci myślę, że gdzies do plusa a czwarty gdzieś w wiązkę.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    łączy się z tym kablem i dalej nie wiem dokąd idzie:
    [IMG][/IMG]
  7. #537
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    chodzi tutaj o oszukanie sterownika silnika przy odpalaniu.
    piteroo21
  8. #538
    Dec 2015
    Bydgoszcz
    Dzięki za odp. A jak to zrobić żeby to wywalić i połączyć standardowo. Może to być od tego, że długo grzeje świece czy ciepły czy zimny? Jak dostałem się do tego ta płytka była za wilgocona i nie wiem czy czasem ścieżki nie są do du**.
  9. #539
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Ale źle ci odpala czy co? To coś oszukuje sterownik. Myśli ze jest zimny. Świece grzeją dużej i większą dawka idzie na start silnika.
    piteroo21
  10. #540
    Dec 2015
    Bydgoszcz
    Odpalać odpala dobrze, tylko wcześniej był urwany kabelek od tego czujnika ''dwu-pinowego'' (oszukanie jest na 4pinowym), kontrolka świec paliła się chwilkę po czym gasła a teraz za każdym razem pali sie z 15 sekund, nie ważne czy ciepły czy zimny i towarzyszy temu błąd:
    ''17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-00 - -''
    wcześniej błąd wyskakiwał sporadycznie i dało się go usunąć . jak czekam do końca jak kontrolka zgaśnie czyli długo to jak odpali wskoczy na 1500 obrotów a jak krócej to normalnie pali.
