Strona 16 z 26 PierwszyPierwszy ... 61415161718 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 151 do 160 z 253
Temat: fotele od a5/s5 w a3 8p
  1. #151
    Nov 2015
    1.4T CAXC
    Przeczytałem cały temat i wyciągnąłem kilka wniosków, może ktoś mnie skorygować jeśli źle mówię. Fotele od A5 podejdą bez problemu do A3, plug and play. Kanapę tylną albo skracamy zaczepy żeby upchać ją na siłę albo zmieniamy jej stelaż?
  2. #152
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kranczeer Pokaż post
    Tak dokładnie - sumując
  3. #153
    Nov 2015
    1.4T CAXC
    W jakim zakresie cenowym może się mieścić zmiana stelaża tylnej kanapy?
  4. #154
    Jan 2009
    BYDGOSZCZ
    AUDI 09 lift
    2.0TDI CBAB
    Golem jak to w końcu jest? Raz piszesz, że nie trzeba stabilizatora
    W tych fotelach od A5 nie trzeba stosować stabilizatora w, tylko podłączasz normalnie przewód do przewodu, napiszcie może do Stasia niech wam poda kolory przewodów jak są podłączone bo u niego ogarnąłem fotele z A5 W FULL elektryce.
    Drugim razem Skrzypul pisze, że mu ogarniałeś na stabilizatorach
    Cytuj Oryginalnie napisane przez skrzypul Pokaż post
    Grzanie u mnie jest ogarnięte na dwóch 50watowych stabilizatorach napięcia.
    Nowe Audi mają regulator napięcia w całej instalacji i nie puszczają prądu jak napięcie przekroczy 13,8V a nasze regulatory dają czasem i ponad 15V.
    + i - z instalacji auta trzeba podpiąć pod stabilizator na którym wartość maxymalną miernikiem trza ustawić na max 13,8. Dalej instalację od stabilizatora trzeba poprowadzić do kostek w fotelach.
    Jest z tym sporo rzeźby.
    Golem1 mi to dopiero za 3 podejściem prawidłowo pomontował i pokodował
    Konkrety proszę, bo grzanie mi nie działa.
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Skrzypul, miał wkładane fotele od 8V i są to całkowicie inne fotele jak i instalacja niż w A5.
  6. #156
    Jan 2009
    BYDGOSZCZ
    AUDI 09 lift
    2.0TDI CBAB
    A masz pomysł dlaczego u mnie niedziała podgrzewanie. Wiazke zrobiłem wdlg schematu, który opisałem w wcześniejszym poście. Pozdrawiam
  7. #157
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2015
    Kujawsko-Pomorskie
    Niedawno wałkowałem cały temat ze względu na to, że planowałem zakupić wnętrze od S5. Jak czytałem wypowiedzi ludzi którzy to przerabiali to miałem watpliwości, bo obawiałem sie ze nie da sie tego dobrze spasować jednak cos mnie podkusiło i zakupiłem całe wnętrze od S5.
    Dlatego jakoz że sam to przerabiałem to chciałem wszystkim tym którzy mają wątpliwości wyjaśnić, że tylna kanapa jest tak samo do wsadzenia do A3 jak i przednie fotele.
    Oczywiscie tylna kanape trzeba przerabiać, ale nie trzeba przespawywać żadnych bolców od oparcia, ani oddawać do tapicera na przekładke poszycia.
    Poniżej przedstawiam zdjęcia mojej kanapy włożonej do A3 3D. Bez udziału żadnego tapicera. Wszystko było robione w domu przeze mnie. Uważam że kanapa wygląda jak fabrycznie włożona (oczywiście nie biorąc pod uwage tego ze siedzisko jest ciut za wąskie, ale wróżką nikt nie jest i go nie poszerzy
    Z góry przepraszam za jakość zdjęć, ale dopiero co złożyłem kanape jeszcze na szybko bo jest ciemno. Ale jednak nie mogłem się powstrzymać zeby nie zrobić zdjęć.
  8. #158
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    No proszę Elegancko
    I tak jak mówiłem .....
  9. #159
    Rumun89's Avatar
    Aug 2013
    (-(-_(-_-(-_-)-_-)_-)-)
    a co zrobieles z siedziskiem bo tam inaczej bolce wchodza w podloge ??
  10. #160
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Rumun89 Pokaż post
    Przespawał bolce są szerzej o jakieś 2 cm na stronę
