Strona 130 z 152 PierwszyPierwszy ... 3080120128129130131132140 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,291 do 1,300 z 1512
  1. #1291
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    A sprawdziles czy jest wilgotna? Masz alarm?
    Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
  2. #1292
    Oct 2015
    mazowieckie
    Rozbierałem ją dziś i jest susza jak na pustyni. Nie wiem nawet czy mam alarm. Nie działają mi też piloty zdalnego sterowania i nie mogę ich zakodować, ale kupiłem już z tą usterką. Ale też jest to troszkę dziwne bo mogę je wyłączyć włącznikiem więc nie wiem czy to jest powiązane z alarmem. Centralny zamek działa w obydwu drzwiach klapie i wlewie paliwa. VAG w bloku 35 pokazał coś takiego
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 K
    Component: ZV-Pumpe, Funk D08
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06313
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Jak wkładam kluczyk do zamka i przekręcam go w lewo to drzwi się nie zamykają tylko słychać, że pompka pracuje, muszę przekręcić w prawo, z tym że jest to odrobinę ciężej przekręcić i czasami na początku miałem wrażenie że złamie mi się kluczyk (scyzoryk).
  3. #1293
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    To na.pewno masz nieszczelnosc w ukladzie, zacznij od sprawdzenia czy wezyki w pompce ciasno siedza w gniazdach, jesli chodzi o awaryjki to mam brak pomyslu
  4. #1294
    Dec 2015
    Białystok
    Witam posiadam pompke o nr 8L0862257K na jaką ewentualnie mogę wymienić ?
  5. #1295
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Chellios69 Pokaż post
    porównaj
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...-update/page82
  6. #1296
    Mateos91's Avatar
    Sep 2012
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Podepnę się pod temat, bo rozwiazania mojego problemu nie znalazłem w wyszukiwarce. A3 8l przedlift z centralnym zamkiem z kluczyka - po przekreceniu kluczyka w drzwiach kierowcy otwiera tylko drzwi kierowcy ( pompka się nie odzywa ) i tak analogicznie jest z zamykaniem. Przekręcanie kluczyka w zamku od strony pasazera w celu otwarcia/ zamknięcia powoduje otwarcie/ zamkniecie auta, czyli prawidłowo. Nie działa również przycisk centralnego zamka wewnątrz auta tzn. otworzyć z niego można ( włącza się pompka i otwiera), ale naciśniecie tam zamkniecia nic nie powoduje. Wszystko inne związane z modułem komfortu działa tzn. oświetlenie wewnziaątrz, szyby itd. Zamek od strony kierowcy nie jest od anglika i do tej pory wszystko działało. Ktoś podpowie co sprawdzić/ co to może być ? Pozdrawiam
  7. #1297
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Pasażer otwiera wszystkie drzwi? A nie masz pompki z Anglika czasami? Bo jest opcja zakodowania zeby zamienić strony itp sprawdz kodowanie.
  8. Podziękowania dla szparag za pomoc w problemie
    Mateos91 (10-01-16)
  9. #1298
    Mateos91's Avatar
    Sep 2012
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szparag Pokaż post
    Zawsze mi otwierało z dwóch stron. Teraz jeszcze wyszła jedna rzecz - oświetlenie się ciągle świeci choć na fisie nie pokazuje, że coś jest otwarte ( zresztą mikrostyki wyrzuciłem i zastąpiłem je kontraktonami). Jedyna opcja żeby oświetlenie zgasło to albo zamknięcie auta albzy so zamknięcie i otworzenie, ale znów podczas jazdy się zaświeci samo.. Ale krańcówki drzwi są na 100% ok. Czytałem o problemach z elektroniką pompki, dlatego wyciągłem pompkę i w domu przemyłem alkoholem do elektroniki i dokładnie pooglądałem luty, ale wyglądają dobrze. Również wtyczki od pompki pooglądałem, ale nie były zawilgocone ani zaśniedziałe, ale również do pewności je przemyłem. Po podpięciu pod komputer 0 błędów dot. centralnego zamka.
  10. #1299
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Jaki masz kod pompki? Któreś były wadliwe. Druga sprawa zobacz kodowanie.
  11. Podziękowania dla szparag za pomoc w problemie
    Mateos91 (10-01-16)
  12. #1300
    Mateos91's Avatar
    Sep 2012
    Pszczyna
    1.9TDI ASV
    Na poczatku jak kupiłem auto miałem pompkę z końcówką "L", ale że nie obsługiwała pilota zakupiłem pompkę 8L0862257K z zakodowanym juz pilotem. Pilot działał, aż jakieś 3 miesiace temu przestał działać, zmieniłem baterie i nic. Nie chciało mi się ogarniać vaga na windows 8, więc olałem temat i otwierałem z pilota, aż przestał działać z wkładki od strony kierowcy. Dziś zakodowałem pompkę od nowa - kodowanie 12864 ( takie też było ) i zaczął działac wkońcu pilot i przycisk centralnego wewnątrz auta. Niestety nie działa dalej otwieranie z kluczyka od strony kierowcy , za to od strony pasazera otwiera wszystko.
    Czy ktoś zna numer scyzoryka z 2 przyciskami, który działa z pompką 8L0862257K ?
