Strona 85 z 97 PierwszyPierwszy ... 3575838485868795 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 841 do 850 z 966
  1. #841
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Kupiłem ori termostat, wsadziłem, auto zagrzało się szybko i idealnie do 90 stopni. Później postało dwa tygodnie i od tamtego momentu grzeje się tylko do 75 stopni (na klimatroniku na kanale 49) i to wszystko, czasami wskoczy 76 lub 77 ale po chwili wraca do 75 bądź 74. Tylko wymiana na kolejny, czy można jeszcze coś poradzić?
  2. #842
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Pomocnik sprawdź jeszcze czujnik temperatury. Jaki termostat wsadziłeś?
  3. #843
    Mar 2014
    warszawa
    audi a3
    1.6 BFQ
    Podłączyłem się pod komputer, pojawił mi się błąd termostatu. Fakt ciężko się dogrzewa, bo dość długo, nie utrzymuje do końca temperatury. Potrafi dość do 90 stopni i włączę nawiew i zaczyna opadać. Po czym znów wzrasta. Słuchajcie warto od razu lecieć po nowy czy sprawdzić czy to może nie czujnik, a termostat za to sprawny ?
    pytam bo w inter carsie krzyczą jakieś wielkie pieniądze za to...
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...--oe-vw-2.html
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...hlodzacej.html
    i w ogóle który powinienem ? bo ten 1 link pokazuje cały komplet - gdzie gościu twierdzi jest nierozbieralne to... a to gów.... prawda
    PACJENT A3 1.6 BFQ 2001 102km
  4. #844
    Sep 2013
    LBL
    audi a3
    1.6 BFQ
    Prawdę ci mówił.
  5. #845
    Mar 2014
    warszawa
    audi a3
    1.6 BFQ
    nie jest to rozbieralne ? nie da się wymienić samego termostatu ? bez wymiany obudowy czujnika itd ? no bez jaj
  6. #846
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez shutter Pokaż post
    Normalnie wykręcasz termostat z tego plastiku(2 śrubki). Ta trzecia opcja jest prawidłowa. Całość kupujesz dopiero jak pęknie plastik. Na alegro dostaniesz taniej jakieś 120złhttp://allegro.pl/termostat-skoda-oc...771240300.html
  7. #847
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    1.6 AVU
    19 razy
    Jeżeli masz cała ta obudowę od nowości nie wymienianą to nie wymienisz samego termostatu otwórz maskę i sprawdź jak masz przykręcany termostat to kup jak kolega wyżej podaje
  8. #848
    pomocnik's Avatar
    Sep 2013
    Gdansk
    XXX
    284 razy
    481 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komander Pokaż post
    Termostat jest ori VW. Czujnik wydaje się dobry, temperatura na klimatroniku zgadza się z tą na blacie, do tego rośnie, ale po pierwsze, dość wolno, a po drugie tylko do 75*C. Wczoraj po kilku przyspieszeniach 0-100-0 temperatura przeskoczyła 75*C i zaczęła rosnąć, doszła do 82*C, ale musiałem pilnie coś załatwić i musiałem zgasić auto.
  9. #849
    ishi's Avatar
    Aug 2009
    Szczecin/Piaseczno
    Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy czujnik temperatury odpowiada również za załączenie przekaźnika grzania świec ? bo mam u siebie problem z przekaźnikiem który nie zawsze się załącza (zalezy od temp na zewnątrz) przekaźnik wymieniłem ale to nic nie pomogło...
  10. #850
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    51 razy
    25 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ishi Pokaż post
    Jak najbardziej TAK. Nie bez powodu świece grzeją dłużej gdy się odepnie wtyczkę od czujnika i wtedy komp widzi niską temperaturę
    Chociaż gdzieś na forum czytałem że gdy czujnik jest walnięty to komp bierze temperaturę też z czujnika paliwa w pompie wtryskowej ale to musi ktoś potwierdzić
