Strona 128 z 161 PierwszyPierwszy ... 2878118126127128129130138 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,271 do 1,280 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1271
    Mar 2015
    UK
    Panowie podpowie ktoś pod które piny się podpiąć aby uruchomić łucznik na stole. Plus minus tak żeby wyświetlacze i fis się włączył.
  2. #1272
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sebp75 Pokaż post
    Panowie podpowie ktoś pod które piny się podpiąć aby uruchomić łucznik na stole. Plus minus tak żeby wyświetlacze i fis się włączył....
    wystarczy użyć szukajki
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...iana-mil-na-km
  3. #1273
    Mar 2015
    UK
    Dzięki. Zapomniałem dodać licznik lift 2002. Nie wiem czy to sam będzie ?
  4. #1274
    Dzięki. Zapomniałem dodać licznik lift 2002. Nie wiem czy to sam będzie ?..
    na 99% to samo(sprawdź)
  5. #1275
    Mar 2015
    UK
    OK. Dzięki.
  6. #1276
    Jan 2016
    Okolice Częstochowy
    Witam . mam problem z moim licznikiem . Miałem problemy z bardzo szybko rozładowujacym sie akumulatorem . Po wizycie u mechanika usterke usunięto . Jak się okazało usterka tkwiła w liczniku. Mechanik zalecil mi wymiane licznika . I tu pojawia się moje pytanie czy isnieje możliwosc wymiany licznika z Audi A3 8L 2001r 1.9TDI na licznik od vw golfa IV. Interesuje mnie po prostu czy ktoś juz robil coś takiego i czy po ewentualnej wymianie mial jakies problemy . Pozdrawiam .
  7. #1277
    Nov 2014
    Piła
    Wymieniłem mój licznik 1.2 Fis Jager (8L0920900K) na licznik Vdo Full Fis (Prawdopodobnie 8L0920931EX może inne literki sprawdze później).
    Pytanie jest takie czy oba te liczniki posiadają ten samą Pojemność zbiornika paliwa? Jaka jest prawidłowa wielkość zbiornika Paliwa w A3 2002?.
    Kolejne pytanie czy po podłaczeniu Can-L i Can-H stare przewody które były podłączone do licznika Can mają też być podłączone z tymi nowymi czy nie, bo po podłaczeniu nadal nie mam informacji z radia na Fisie i są jakieś błędy na radiu. (Później podam jakie)
  8. #1278
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Masz trochę o tym trochę postów wcześniej ale o zegarach z Passata b 5.http://www.a3-club.net/forum/showthr...-na-FIS/page86
    Na pewno trzeba pin outy obydwu liczników i robić przepinkę pinów wg. tych schematów. Do tego nie wszystkie sygnały da się zgrać. Można kombinować z dopasowaniem wsadu, podpinanie pinów bezpośrednio ze sterowników. itp. Na pewno zajmuje to dużo roboty żeby to wszystko ładnie działało.
  9. #1279
    SpeedXVI's Avatar
    Mar 2015
    Przemyśl
    Czy po wyciągnięciu licznika w celu naprawy fis trzeba trzeba później kodować immo lub coś innego ?
  10. #1280
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SpeedXVI Pokaż post
    nie nie będzie takiej potrzeby
  11. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    SpeedXVI (02-02-16)
