Strona 56 z 89 PierwszyPierwszy ... 646545556575866 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 551 do 560 z 888
  1. #551
    rajder's Avatar
    Jan 2016
    Dolnyśląsk
    Tak. Masz HIGH najbogatszy
    Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
  2. #552
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cylinder Pokaż post
    Sprawdziłem i mam 8P0 907 279 K. Jest szansa na zakodowanie tempomatu,uruchomienie C/L Home bez włącznika z AUTO i czujnika zmierzchu oraz doświetlenie zakrętów z przeciwmgielnych?
    w tym temacie masz moje screeny z mozliwosci tego z K. tylko chciec czytac...
  3. #553
    Apr 2011
    EU
    mam
    Dzięki za odpowiedz. Przejrzałem cały temat ale się nie doszukałem. Może wygasły.
    Teraz muszę poszukać szpeca który mi to ogarnie.
    Pozdro.
  4. #554
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Wrzucam ponownie bordnetz K:
ID:	14618Click image for larger version.
ID:	14619Click image for larger version.
ID:	14620Click image for larger version.
ID:	14621Click image for larger version.
ID:	14623Click image for larger version.
ID:	14624Click image for larger version.
ID:	14625Click image for larger version.
ID:	14626Click image for larger version.
ID:	14628Click image for larger version.
ID:	14629Click image for larger version.
ID:	14630Click image for larger version.
ID:	14631Click image for larger version.
ID:	14633Click image for larger version.
ID:	14634Click image for larger version.
ID:	14635Click image for larger version.
ID:	14636Click image for larger version.
ID:	14638Click image for larger version.
ID:	14639Click image for larger version.
ID:	14640Click image for larger version.
ID:	14641Click image for larger version.
ID:	14643Click image for larger version.
  5. #555
    May 2015
    Tczew
    1.9TDI BLS
    Panowie,
    Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Dziś wymieniłem borda z J na F, po całej operacji przełożenia, zakodowałem nowy bord w taki sam sposób jak był zakodowany stary i pojawiły się takie błędy:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Component: Bordnetz-SG H36 1201
    Revision: 00H36000 Serial number: 00000002304788
    Coding: 08880F0194141000001600001600000000084A175C0100
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    VCID: 408B44336843
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    5 Faults Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K07C060641
    Coding: E9807F460002022102
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 306B14F3D8E3
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 244599 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.11
    Time: 17:13:38
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
    VCID: 458555277761
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
    Component: Tuer-SG H03 0050
    Coding: 0000144
    VCID: 448348237C5B
    1 Fault Found:
  6. #556
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Wykasuj błędy i powinno byc dobrze, poszczególne moduły wyłapały brak połaczenia z bordem jak był podmieniany to normalne.
  7. #557
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    Po kilku miesiącach użytkowania auta po wymianie borda z F na K (z plusów to oczywiście doświetlanie i dodatkowe menu w FIS jak aktywowanie i ustawianie czasu z manetki CH/LH, natężenia fotweli /ooświetlenia przestrzeni nóg/, aktywacja DRL) zauważyłem kilka niedogodności i strat w porównaniu do borda F a mianowicie:
    1/ nie działa auto-otwieranie i auto-domykanie szyb z kluczyka
    2/ nie ma funkcji ściemniania świateł dziennych czy to mijania jako DRL czy to p.mgłowe jako DRL
    3/ nie działa funkcja DRL "ameryka płn"
    Chciałbym zapytać osoby które montowały bord K czy mają tak samo. Generalnie doszedłem do wniosku że po zamontowaniu K jest więcej strat niż na F i zastanawiam się czy nie powrócić do borda F, śmiem wątpić czy funkcja doświetlania zakrętów jest aż na tyle wartościowa żeby tracić kilka innych możliwości ustawień które daje F ale to już kwestia gustu. Głównie chodzi mi o kwestię domykania szyb a raczej jej braku na bordzie K. Bardzo proszę o odpowiedź
    Ostatnio edytowany przez metti - 15-02-16 o 10:54
  8. #558
    tomolowski's Avatar
    Nov 2009
    Śląsk
    VW
    U mnie wszystko działa jak należy.
  9. #559
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomolowski Pokaż post
    rozumiem masz na myśli tylko domykanie szyb?!
  10. #560
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Bawiłem się już z paroma bordami K jak i N i we wszystkich działało zamykanie szyb(tutaj sprawdz sobie w module komfortu czy jest wszystko ok), swiatła ameryka tez działały z tym że z tym trybem to już się spotkałem że czasem nawet w nizszych bordach on nie działał.
    No niestety ściemnic DRl -i nie ma mozliwości bo przy prawidłowym podłączeniu one już świecą słabiej.
  11. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    metti (15-02-16)
