Tak, obecnie są dwa:
01552 - Motor for Central Locking, Drivers Door (V56), Lock 012 - Electrical Fault In Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking, Front Driver Side (F220), 008 - Implausible Signal
Witam mam mały problem , mianowicie zacina sie zamek od drzwi kierowcy jak otwieram auto pilotem raz da rade otworzyc a raz nie i muszę dokonczyc otweiranie auta kluczykiem co to moze być ??
Wrzuc bledy albo zasiegnij opinii u wrozbity Macieja.
Mam pytanie czy zamek od "anglika" pasuje do europejskiej wersji czy wszystko będzie działać tak jak należy? mówię o zamku od strony kierowcy
Nie, zamki lewe przednie i prawe przednie w europejczykach mają w numerze "1" na trzecim miejscu (np. 8E1, 4B1, 8P1). Analogicznie angole mają 2 (8E2, 4B2, 8P2). Anglik nie ma w lewym zamku wejścia na bębenek i pewnie będzie się różnił również sterowaniem.
od tego jest PW/ostrzeżenie!
Mam problem z zamkiem od strony kierowcy, nie otwiera sie z pilota. Trzeba otwierać go używajac kluczyka. Jeżeli chodzi natomiast o zamykanie to z pilota zamyka sie normalnie ale np. przyciskiem od środka już sie nie zamyka.
Witam Was.
Mam od niedawna problem z zamkiem od strony kierowcy w moim Audi 3d.
Kiedy samochód stoi długo na słońcu nie mogę zamknąć drzwi , zamek jest w pozycji zamknięty pomimo tego że drzwi są otwarte Dopiero zamknięcie drzwi siłą pomaga. Kiedy zamknę już drzwi to można zakluczać i odkluczać z pilota jak i z kluczyka.
Jak rozwiązać ten problem czy zamek nadaje się do wymiany czy idzie naprawić?
Jeżeli naciskam na pilocie przycisk otwarci drzwi i nie mogę z zewnątrz otworzyć drzwi pasażera z przodu, ale od środka bez problemu i gdy otwieram te drzwi na liczniku pokazuje mi otwarcie drzwi, zapala się podświetleni podsufitki i oświetlenie drzwi to też mikrostyki w drzwiach? Z tego co się naczytałem, to jakby były walnięte mikrostyki to by nie było info na wyświetlaczu o otwartych drzwiach?
Mam ten sam problem u siebie. Ktoś coś wie?
Zamykanie z pilota dziala.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
sprawdz czy nie masz zakodowanych selektywnych otwierania drzwi, tzn że drzwi pasasera otwierają się dopiero jak naciśniesz dwa razy przycisk otwierania.
