Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 112
Temat: [8P] Problem z odpaleniem
  1. #51
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Problem o ktorym piszesz na koncu faktycznie moze wystepowac, w przypadku "slabego" alternatora, rozrusznika, akumulatora istnieje potrzeba albo ogarniecia tego albo poprawy map startowych w sterowniku silnika - jednak jest pewne ale, ten problem objawia sie glownie na silniku rozgrzanym do temperatury roboczej.
    Jesli Ty przejechales 5km, to watpie ze sie rozgrzal do takej temperatury.
  2. #52
    May 2013
    1.9TDI BLS
    ok to fakt ze silnik na pewno nie rozgrzal sie po tych 5km ale co to by moglo oznaczac w tym przypadku? Podejrzewam ze moze to oznaczac przyslowiowe wszystko i nic ale faktycznie to krecenie na cieplym (nawet nie do temp. roboczej) moze trwac nagle 2 - 3 sekundy a nie jak dotychczas przez 3 lata uzytkowania auta kore juz przy kupnie mialo przejechane okolo 200k km?
    A moze to jednac czujnik polozenia walka rozrzadu? czy to nie wchodzi tutaj w gre?
  3. #53
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Skoro masz bledy to na pewno cos jest nie tak. Tam sa dwa czujniki G40 (czujnik na walku) i G28 (czujnik na wale) - sygnaly z tych czujnikow musza sie zgrywac ze soba. Twoje dlugie odpalania polega na tym ze kilka obrotow musi minac zanim sie zgraja. Czemu tak sie dzieje to juz ktos bardziej doswiadczony musi powiedziec.
  4. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie
    karlamba (01-03-16)
  5. #54
    May 2013
    1.9TDI BLS
    ok dzieki
    Jesli bylby problem z ktorymkolwiek z tych czujnikow to blad na kompie powinien wyskoczyc za kazdym razem w przypadku problemow z odpalaniem (jesli to jest powod tych problemow)?
    Czy po skasowaniu bledu moze byc tak ze blad juz sie nie pojawi a problemy moga wytepowac nadal?
    Pytam bo chce zrozumiec czy w ten sposob (sprawdzenie bledow) jestesmy w stanie wyeliminowac podejrzenie niesprawnosci np. czujnika polozenia walka rozrzadu. Czy czesto jest to takze loteria i te bledy pojawiaja sie tylko w przypadku np. bardzo duzej niezgodnosci w polozeniu obydwu walow?
  6. #55
    Aug 2015
    Camberley UK
    Audi A3 1,9TDi
    1.9TDI BXE
    dołącze się do tego tematu
    auto audi a3 8p 1.9tdi
    we wrześniu wymieniłem skrzynie biegów koleś z warsztatu dzwoni do mnie ze dwu masa do wymiany ok mówię to róbcie,
    mamy luty wracam z urlopu i jeżdżę autem jakieś 2tyg po czym przychodzi taki objaw że na cieplym silniku około 90 stopni dzieją się cuda auto nie chce odpalić tak jakby nie wracał się na obroty i lekko go szarpie po dodaniu gazu odpala czasem pojawia się taki jakby metaliczny dźwięk ale nie zawsze zaprowadzilem auto do polskiego garażu w Anglii i mechanik mówi że padnięta dwu masa mówię mu ze dopiero wymiana, i pyta się czy rozrusznik wymieniany był mówię że nie i powiedział że jak się wymienia dwu masę to trzeba od razu rozrusznik ? nie wiem nie znam się to prawda? na forach czytałem że problem może być z pompa paliwa lub czujnikami od temperatury lub pompy paliwa. dziś po 20min jazdy lecę na 5 min do sklepu wracam silnik dalej gorący około 90 stopni odpala od ręki jakby w ogóle nie było wcześniej problemu, dodam że na zimny silniku odpada bez żadnych problemów. Macie jakieś pomysły? auto nie było podpięte pod vaga jak możecie to podajcie jakiegoś dobrego vaga do zakupu, i teraz koleś z garażu mówi że trzeba wymienić sprzęgło dwu masę i rozrusznik dodam że sprzęgło też jest nowe ma jakiś rok max półtora.
    zdarza się też czasem że jak wchodzę do auta to mam zresetowany zegarek i datę.
    pozdrawiam Michał
  7. #56
    May 2013
    1.9TDI BLS
    Ja wymienialem komplet sprzegla i dwumasy 3 lata temu zaraz po zakupie auta. Wymienilem wtedy takze rozrzad. Nigdy nie slyszalem ze trzeba rozrusznik wymieniac przy dwumasie. Metaliczny odglos mam do dzisiaj ale on byl takze przed wymiana dwumasy. Odglosy ustaja jak sie wcisnie sprzeglo a sa najbardziej slyszalne jak sprzeglo wcisne tak do polowy i to na rozgrzanym silniku najlepiej slychac. Co do kolegi problemow z odpalaniem to moze sprawdz akumulator nawet jesli wydaje ci sie ze jest dobry. Ja mialem z tym doslownie cyrki tj. problem ze wspomaganiem ktore doslownie wariowalo - na koniec okazalo sie ze bylo zwarcie na akumulatorze... auto wtedy "palilo" od pierwszego ale czujnik wspomagania wariowal. Jesli masz mozliwosc to sprawdz aku najpierw.
    a i jeszcze odnosnie kabli - jest tutaj na forum bardzo obszerny topic na ten temat - oszczedze juz koledze szukania bo przechodzilem przez to ostatnio. Takie cos podobno polecaja np do 8P.
    http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
  8. #57
    Aug 2015
    Camberley UK
    Audi A3 1,9TDi
    1.9TDI BXE
    zacząłem od akumulatora tak jak pisałeś i po otwarciu klapki ochronnej od akumulatora mym oczą ukazała się totalnie luźna klema dokrecilem rozgrzalem silnik do około 90 stopni po czym z 7 razy odpaliłem auto i zero objawów hyym narazie się wstrzymam z naprawami czas pokaże, a może to była wina tej klemy przy okazji sprawdzenie miernikiem wykazało na nie odpalonym silniku 12 i lekko ponad przy odpalaniu spadalo do 10 a potem wchodziło na 14 to chyba dobre wyniki ?
  9. #58
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Dopoki nie spada ponizej 10 przy odpalaniu jest dobrze, nie wiem jak w UK ale w PL jak pojedziesz do sklepu z akumulatorami to Ci zrobia test specjalnym przyrzadem i na podstawie wyniku powiedza Ci czy trzeba wymieniac akumulator czy tez nie.
  10. #59
    Aug 2015
    Camberley UK
    Audi A3 1,9TDi
    1.9TDI BXE
    podjadę dziś po pracy do halfordsa lub kwikfit i się dowiem czy nie robią testów bateria. wiem że za darmo sprawdzają stan hamulców ale może za jakąś opłata zrobią też test bateria dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam
  11. #60
    Feb 2016
    Mianów
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Domyślny (filmik) Problem z odpalaniem 2.0 TDI
    Witam problem z odpalaniem tak jak na filmiku. Wymieniona (na używaną) Pompa Vacum nic nie pomogła a nawet się delikatnie pogorszyło teraz na ciepłym musi 0,5sek dłuzej zakręcić na poprzedniej pompie na ciepłym palił idealnie. . Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc Pozdro
