witam, ostatnio podczas odkrecenia pokrywy silnika zauwazylem, ze mam urwany kabel od...no wlasnie wie ktos co to, od czego itd??? wrzucilem fotke moze ktos bedzie mi w stanie pomoc, silnik 1.8t 150KM
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5aa65261575bdfbf
millenia (22-02-16)
dzieki wielkie za szybka reakcje,
przy odpalaniu przez b.krotki moment ma male obroty, ale pozniej jest juz ok, no i mocy tez jakby brakowalo....orientujesz sie moze czy mozna to naprawic, czy raczej tylko wymiana, a jesli wymiana to jakas wieksza akcja czy raczej samodzielnie dam rade??
jesli chodzi o bledy to nie podpinalem nigdzie do kompa, dopiero dzis to zauwazylem.
Tak ze zdjęcia to nie widzę za bardzo czy da radę to polutować, sam musisz ocenić. Bo tak by chyba było najprościej.
Fiat Bravo 1.9 TD 100 => A3 1.8T AUM => S3 BAM
Cześć,
wybaczcie mi to pytanie, ale dziś samochód wrócił od mechanika i zobaczyłem uszkodzone kable (zaznaczone na zdjęciu). Czy ktoś z was wie co to może być? Czy ich zwarcie może być niebezpieczne?
Jestem tu od niedawna, niedawno też zakupiłem Audi A3. Miała parę mankamentów m in nie działająca lampka w schowku. Wymontowałem schowek i usterkę naprawiłem lecz zaciekawiła mnie pewna niepodłączona wtyczka, może ktoś wie do czego ona służy. Wtyczka znajduje się za schowkiem.
http://zapodaj.net/005fac95426be.jpg.html
chudy92 (02-03-16)
A to nie czasem wtyczka od klapy świeżego powietrza ? ? ? Tez jest za schowkiem i często jest odłączana bo zazwyczaj źle działa i zamyka dopływ.
Mi to wygląda na czujnik temperatury LPG. Nie masz się czego bać możesz sam te kabelki zaizolować i podpiąć nawet trytytką, żeby więcej nie obcierały o wiatrak. ogólnie jak da radę to podciag sobie wyżej ten wąż od reduktora bo jeszcze kiedy Ci przetrze i dopiero będzie ambaras![]()
Hej, mógłby mi ktoś powiedzieć, ewentualnie pokazać na zdjęciu, gdzie znajdują się czujniki ESP przy kole? Który to kabelek, wtyczka?
