Strona 28 z 49 PierwszyPierwszy ... 18262728293038 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 271 do 280 z 490
Temat: [8P] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #271
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    nie wiem od czego jest 2 zdjęcie. W 2.0 FSI też taki mam , wszystkie przewody , wtyczka od pompy 5 przewodów 2 od zasilania i 3 od poziomu paliwa wchodzą na sterownik a ze sterownika w wiązkę . Nic nie powinno go omijać ( tak jest ori w AXW ):
    poniżej zdjęcie z allgro takiego sterownika :
    http://allegro.pl/vw-golf-audi-a3-st...018483697.html
    Co do odbijania podczas tankowania to nie działa ci układ odpowietrzania .
    Dokładnie to masz na bank błąd w układzie EVAP .taki wynalazek bez sensu . Albo kanister zapchany albo zawór się zacina. Ale spoko ja mam tak samo
    trzeba na lekko wyciągniętym pistolecie tankować.
    a błąd tak wygląda.
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 008 - Incorrect Flow
    A to że Ci ciężko pali czasami może być że pompa się kończy , może być zapchany filtr.
    a to z 1 twojego zdjęcia to nie wygląda jak sterownik , raczej jak jakieś dod. przekaźnik do odcięcia pompy paliwa.
    Oryginalnie to jest to tak zmontowane :
    Pod tą gumową osłoną pompy jest wtyczka do pompy paliwa - przechodzi przez tą osłonę taką przelotką jak zauważysz na tym zdjęciu na akcji . A sterownik jest wciśnięty w ta gumową osłonę . I podłączenie seryjne jest : wtyczka 5 pin pompy połączona do sterownika ( wszystkie kable ) a ze sterownika leci do wiązki . I nie ma innej opcji , wszystko inne to modyfikacje.
    Ostatnio edytowany przez Konio_68 - 29-02-16 o 21:20
  2. #272
    Janko1's Avatar
    Jul 2014
    Bielsko Biała
    Audi A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    Chciałbym uzyskac informacji od czego jest przewód numer 974 (kolory przewodów biało szare ). Znajduje sie po prawej stronie przy akumulatorze. Zauważyłem pod maska ze jest on przerwany najprawdopodobniej przegryziony przez jakiegos zwierzaka. Wiadomo zabieram sie do lutowania ale chiałbym sie dowiedziec za co jest on odpowiedzialny. (Dodam ze na wyświetlaczu pojawiła sie mrugająca kontrolka swiec i swieci sie kontrolka silnika, silnik pracuje bez zarzuceń.)
    pozdrawiam.
    dla ułatwienia dodaje zdjęcie
  3. #273
    Nov 2015
    Niedzwiedż
    1.8T APP
    Witam Wczoraj montowałem przycisk Set w mojej audi i znalazłem tam przy okazji jedną wolną kostkę o numerach 4D0971636 są wprowadzone do niej 2 piny 4i 6. JEST TAKA SAMA JAK TA DO PRZYCISKU ESP I SET TYLKO NIEBIESKA tutaj link jak wygląda https://www.google.pl/search?q=4d097...dib33TXpOfM%3A
  4. #274
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Było już wtyczka jest od przycisku informującego o wyłączaniu poduszki pasażera. Opcja dodatkowa. Jeśli chcesz założyć wyłączanie poduszki potrzebujesz:
    - wspomniany przycisk (idzie on w miejsce zaślepki z lewej strony przycisku awaryjnych)
    - wyłącznik poduszki airbag montujesz w jego docelowe miejsce czyli w schowku pasażera,
    - musisz wymienić wiązkę schowka pasażera obsługującą wyłącznik poduszki
  5. #275
    Aug 2011
    Ze Śląska
    Audi a3 8p(s3)
    2.0T AXX
    witam ktoś mi powiem do czego służą te pierścienie o tym numerze 06F198107A ponieważ po ściągnięciu koła zmiennych faz rozrządu ukazało mi się widok pękniętych pierścieni ;/
  6. #276
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcelinho93 Pokaż post
    https://www.google.pl/search?q=06F19...iEB6wQ_AUIBigB
  7. #277
    Jul 2015
    KG
    2.0TDI AZV
    Witam, mam problem z przewodem, jest to prawdopodobnie przewód podciśnienia, który idzie z pompy vacum do (serwa?). Przewód ten miał nieszczelność, którą tymczasowo zakleiłem taśmą izolacyjną. Objawami były: twardy hamulec, brak podciśnienia na EGR w związku z tym zawór się nie otwierał/nie zamykał, zauważyłem też, że auto przestało telepać na jałowym. Czy ktoś z Was mógłby powiedzieć jak fachowo ten przewód się nazywa ? Gdzie go kupić ? Czy mogę prosić o nr katalogowy tej części ? Jeżeli macie jakieś linki gdzie można w/w rzecz kupić to proszę podajcie go tutaj. Załączam zdjęcia tajemniczego przewodu.
    Pozdrawiam.
  8. #278
    1K0612041FL
    1K0612041DC
    1K0612041BC
    resztę już wiesz
  9. #279
    Maku69's Avatar
    Oct 2015
    Świętokrzyskie
    Witam panowie, ktoś mi powie od czego ta kostka jest? Znalazłem ją wyjmując radio concert 2 z mojej audiczki ?
    http://imgur.com/B9ox6E2
  10. #280
    komono's Avatar
    Wadowice
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    97 razy
    200 razy
    Maku69, polecam przejrzeć temat... Odpowiedź na Twoje pytanie padła tutaj chyba z 10 razy. Nawet na pierwszych 5 stronach jest udzielona dwu lub trzy krotnie. Trochę chęci a mniej klepania postów
  11. Podziękowania dla komono za pomoc w problemie
    Maku69 (23-03-16)
