Strona 92 z 97 PierwszyPierwszy ... 42829091929394 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 911 do 920 z 966
  1. #911
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    może też coś z licznikiem
  2. #912
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Wygląda na czujnik temp, ale to raczej licznik i tak w nim nie łączy więc do sprawdzenia.
  3. #913
    Jan 2011
    kobieta
    śląsk
    1.6 AVU
    Zrobiłam dziś test licznika na vagu. Wskazówki poleciały w prawo ale potem tylko temperatura i paliwo zostały w pionie, obroty i prędkość były przechylone w lewo. Czy tak może być? Widziałam filmiki gdzie wskazówki były równo w pion.
  4. #914
    Jan 2016
    Rzeszów
    1.6 BFQ
    Wszystkie wskazówki powinny być równo w pionie, każde wychylenie wskazuje na nieprawidłowości ze strony licznika. W moim wypadku to jest wychylenie, o jakieś 5 stopni na liczniku cieczy chłodzącej. Tylko, że w moim przypadku rosła tez temperatura, dlatego że miałem walniętą UPG, prawdopodobnie przez nieszczelną chłodnice. Po wymianie UPG, chłodnicy, czujnika temperatury, a także zafundowałem sobie wymianę pierścieni, temperatura nie rośnie, na klimie kanak 49 - max mam 113 stopni, na vagu do 110, na liczniku tylko przechylona wskazówka do 95. Zobaczymy, co będzie dalej, narazie zrobiłem dopiero kilkadziesiąt km po wymianie. Mam jeszcze pytanie po zrobieniu około 35 km, moje rury układu chłodzenia są bardzo gorące, to znaczy przy dotykaniu czuje, że parzy, nie są strasznie twarde, napuchnięte, dają się delikatnie zgiąć, jak wygląda to u was ?
    Ostatnio edytowany przez haraksza - 11-03-16 o 18:23
  5. #915
    Aug 2014
    wadowice
    audi A3 1,6
    1.6 APF
    mam pytanie odnośnie elektronicznego grzania termostatu wypiołem kostkę i podłączyłem żarówkę i mruga auto zagrzane tak ma być czy świecić ??
    Wie ktoś czy tak ma być?
  6. #916
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    Kurde. Czytam tu i inne fora i już sam się gubię który wąż jest który.
    Chłopaki Przejechałem rano z 6 km, bo wymieniłem uszczelką pod korkiem wlewu oleju. Mało ostatnio jeżdżę i mam pod nim zawsze krople wody. Po wymianie uszczelki na nową masła już nie ma, jednak jest woda. Chciałem właśnie dzisiaj sprawdzić, czy jest masło. Ale to osobny wątek.
    Myślę, sprawdzę od razu węże. Który ciepły. Jednak nie wiem jaki wąż do czego służy. Wszystkie węże ok. Poza dwoma:
    Ten drugi idzie gdzieś na dół i oba są zimne. Co to oznacza? Samochód grzeje dobrze. Temperatura na 49 109-111
  7. #917
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Srart Pokaż post
    nie cytuje sie posta pod postem, bo nie ma takiej potrzeby, zasada jest taka sama na wszystkich forach
    odpowiada się stosując cytowanie selektywne bez zdjęć/forum później waży tony
    Temp masz dobre więc ok. Górne węże zawsze będą gorące jedynie na dole z chłodnicy będzie zimny lub ciepławy.A na ostatnim zdjęciu to wąż od klimy więc zimny
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 07-04-16 o 13:40 Powód: przypomnienie
  8. #918
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    A jak dodam do tego fakt,ze przy 110 stopni wentylatory sie nie włączają to nadal będzie wszystko ok?
  9. #919
    Jun 2014
    Lubasz
    1.6 BSE
    Tak ,będzie ok . Trzeba długo czekać na załączenie chyba coś koło 115stopni
  10. #920
    Aug 2015
    Pomorze
    1.6 APF
    No ale u mnie do 115 nie dochodzi.. Nigdy. Może zmieni się to latem.
