Tylko ten nad wydechem zdechl.
To bedzie troche trudniej, u mnie w 3D dojscie jest banalne, klade sie pod samochod i wyciagam, opis jaki podal pablo85 jest idealny, tak to wyglada. Moze sprobuj akurat dojdziesz tam, jesli nie to przyjdzie Ci sciagac zderzak, przynajmniej jedna strone lekko odgiac o ile sie tak da![]()
Tokis jak nie dasz rady bez ściągania, to nie ma co się łamać. Ściąganie zderzaka to pół godziny roboty, trzeba tylko torxy i klucz jakis długi najlepiej rurkowy 10. Najgorsze są dwie śruby od wewnątrz bagażnika, bo są głęboko i wąski otwór jest. Ja założyłem rurkowy 10 na nasadowy (razem prawie 20cm) i bez problemu. Reszta to parę torxów. No i trzeba uważać przy lampach, żeby nie połamać sobie plastkowych zaczepów. Opis masz na forum http://www.a3-club.net/forum/showthr...sja-Sportback)
U mnie czujnik najpierw pikał kiedy chciał jak był zamoczony. Później przez całe lato jak ręką odjął wzorowo działał. Aż niedawno po prostu od razu słychać długie piknięcie i wyłączało cały system parkowania. Wszystko przez jeden czujnik.
Co do czujników to ja taki kupiłem i działa bez zarzutów, oczywiście trzeba sobie pomalować http://allegro.pl/czujnik-cofania-pd...993583102.html
tylne? przednie? wewnetrzna? zewnetrza? zewn. oczywiscie za zderzakiem.
Pisałem już jakiś czas wcześniej że mam taki sam problem jak wy. Dopiero dzisiaj udało mi się podłączyć do komputera samochód i wywaliło błąd o numerze 01545 czujnik tylnego lewego systemu wspomagania parkowania ( zwarcie lub obwód przerwany,stały) patrzyłem w zderzaku żaden przewód nie jest przerwany ni nic możliwe że czujnik po prostu padł? czy jeszcze gdzieś indziej tych przewodów mogę popatrzeć ??
Pomoże ktoś ??
Ostatnio edytowany przez adrianekk - 19-03-16 o 11:23
Odświeżę lekko temat - mam trochę inny problem, od kupna nie działał mi parktronic, wywalało mi błąd H15 od głośniczka więc go wymieniłem, był też błąd od drugiego od prawej czujnika ale przeczyszczenie kontaktem styków załatwiło sprawę jednakże czujniki nadal nie działają. Jedyna oznaka życia po poprzednich zabiegach to długi, ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego. Dodatkowo wyrzuca teraz jeszcze błąd 01517 - Control Module for Trailer/Towning Sensor (J345), 004 - No Signal/Communication - Intermittent. Co może być przyczyną? Auto nie jest wyposażone w hak.
Bardanos
01517 https://translate.google.pl/translat...17&prev=search
Zapomniałem dodać - w ABS'ie żadnych błędów ani zmian w ostatnim czasie. Jedyne co to dokładałem TPMS ale błąd występuje tak samo z poprzednim longcodem.
może coś z kodowaniem lub bezpiecznik
Bezpiecznik jest cały, złącze działa normalnie, odłączyłem na całą noc AKU i też nic nie dało. Kodowaniem się jeszcze pobawię no ale jak już mówiłem nic nie było grzebane.
Edit:
Sprawdziłem wszystko, kodowanie się zgadza, abs nie wywala żadnych błędów, w bordnetzie też błędów nie ma a sterownik rozpoznawania przyczepy jest w nim wyłączony. Nie mam już pomysłów, ztyłu zamontowany jest tylko moduł od parktronica i wzmacniacz, innego modułu nie ma więc skąd błąd od j345?
Edit 2:
Problem rozwiązany. Kodowanie w module parktronica przestawiłem na wartość z modułem przyczepy i z powrotem na kodowanie bez - problem rozwiązany. Być może moduł się zawiesił i pomimo dobrego kodowania widział ten moduł.
Ostatnio edytowany przez Bardanos - 01-05-16 o 15:33
