Strona 60 z 89 PierwszyPierwszy ... 1050585960616270 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 591 do 600 z 888
  1. #591
    May 2011
    Gorzów
    audi A3 8P CBBB, DSG
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    To tylko jeden kabelek z lusterka wstecznego z pinu nr 3 do nowego borda z symbolem K - wtyczka B pin 1, i wszystko będzie chodziło jak fabryka dała? Poza tym, żadnych zmian nie trzeba?
    Podpowie mi ktoś.
  2. #592
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Teraz załapałem że ty chcesz tylko borda wymienić a lusterko stare pod sensor swiatła zostawić. Jesli tak to na nowym bordzie bedzie działało jak na starym ale z wstecznym nic nie zrobisz, przełozenie pinów nic ci nie da bo to lusterko inaczej jest sterowane.
    Więc najlepiej jak chcesz miec normalne lusterko fotochrom to najlepiej podmienic na te pod czujnik deszczu
  3. #593
    May 2011
    Gorzów
    Kurcze jeszcze raz bo zgłupiałem. Oczywiście forum przeczytałem od dechy do dechy dwa razy.
    Mam fabrycznie lusterko wewnętrzne oryginalne fotochromatyczne, które nie jest wyposażone w czujnik deszczu. (2004 rok prod.) I moje pytanie jest czy jeżeli swojego borda zmienię na symbol borda z symbolem K, bo chciałbym mieć doświetlanie halogenami, to czy lusterko fotochrom będzie sprawnie działało - automatycznie ściemniało się. Bo napisane na tym forum jest, że należy jakichś przewód poprowadzić.
    Golem1 , po twojej wypowiedzi rozumiem, że po wymianie borda lusterko będzie działało jak do tej pory, z tym, że jedynie po włączeniu wstecznego nie będzie się rozjaśniało. Dobrze kumam.
  4. #594
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Dokładnie, zmiana borda niec ci nie da, będzie działało jak działało czyli bedzie sterowało funkcja CLH jak do tej pory.
  5. #595
    May 2011
    Gorzów
    Dzięki wreszcie jakaś konstruktywna odp. -krótko i na temat. Tylko nie wiem, dlaczego wcześniejsze posty wprowadziły mnie w błąd z tym wykonaniem modyfikacji, ale mniejsza z tym. Dzięki. Zaczynam poszukiwania Borda
  6. #596
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lamariusz Pokaż post
    Bo ja tez dopiero później zaczaiłem że ty masz lusterko na mały uchwyt.
  7. #597
    May 2011
    Gorzów
    Dla ostatniego upewnienia się. W lusterkach zewnętrznych też będzie działał mi fotochrom.
  8. #598
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Wszystko będzie działało jak do tej pory.
  9. #599
    May 2011
    Gorzów
    jeszcze raz dzięki.
  10. #600
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    niestety w 8P nie występuje lusterko z czujnikiem wilgotnoości i tam dane są po canie, tutaj pin 3 normalnie jest podpiety po sygnał od borda od wstecznego.
    Wtyczka B pin 1.
    Nie napisałem że do lusterka jest linia can, dawno nie zagłębiałem się w schematy i byłem przekonany ze lusterko jest połączone z bordem po lini Lin, ale rzeczywiście jest to sygnał plusowy z borda załączany czujnikiem wstecznego.
