Temperature na FIS wlaczasz manetka od FISu. Na 99proc jest to niemozliwe jak piszesz.
Tę od włączania wycieraczek. Przyciskami góra/dół oraz od miany funkcji pod spodem. Tylko musisz mieć zegary, które na to pozwalają, ale w poliftach to chyba każde to mają.
Jeżeli mówisz o wejściu z menu to wiem , jednak chciałbym mieć tą opcję*pod ręką i jednym przyciskiem moc włączyć tą informację (dosyć cenną podczas zimy)
K
Szkoda Dzięki za odpowiedź.
cześć wszystkim, jestem świeżym nabywcą 8P S-line z muli funkcją i nawigacją audi RNS . Połączyłem tel. po bluetooth , zestaw głośnomówiący działa prawidłowo, kontakty zgrały się do RNS.
Nie działają mi jednak przyciski MODE i do sterowania głosowego na kierownicy :/// , zero reakcji podczas przyciskania. Ktoś ? coś ? mógł by mi wyjaśnić w tym temacie ?
Problem rozwiązany , leżał on gdzieś po stronie złego zakodowania w VAG-u . Sprawę rozwiązał dopiero 3 elektromechanik - Navipol z Krk
Teraz pytanie co zrobić żeby przycisk mode przełączył między CD/SD/TEL ? , obecnie działa tylko przeglądanie książki telefonicznej ..
W inny sposob ten przycisk w tym aucie nie bedzie dzialal.
