Strona 116 z 161 PierwszyPierwszy ... 1666106114115116117118126 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,151 do 1,160 z 1609
  1. #1151
    Majkiel's Avatar
    Sep 2015
    Kielce
    Witam, nie działa mi klimatronik, po włączeniu załącza i po chwili rozłącza. Jeszcze jakiś czas temu było wszystko ok.
    Po podpięciu komputer wywala takie błędy:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Pierwsze to wiem, że czujnik przy zderzaku, zaraz idę go sprawdzić. Reszty szukałem (przynajmniej tak mi się zdaje) i nic sensownego nie znalazłem. Ktoś może coś doradzić?
  2. #1152
    May 2016
    podlasie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Michation Pokaż post
    Czujnik sprawny? Bezpiecznik na akumulatorze? Przekaźnik?
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Gdzie tego szukać bo jestem zupełnie zielony w temacie klimy. Samochód mam od niedawna, zmiana marki.
  3. #1153
    tw182's Avatar
    Mar 2009
    wot
    2.0TDI BMN
    Panowie, mam prośbę o pomoc. Nie chłodzi mi klima, czynnik jest, ciśnienie to przed kompresorem jest dobre, a za sprężarką bardzo niskie. Wentylator się załącza, czuje obciążenie po włączeniu i w czasie jazdy. Natomiast rurki są takiej temperatury jak i przed włączeniem. Serwis stwierdził wyłącznie po obserwacji manometrów że uszkodzona jest sprężarka,czy jest szansa że to coś mniej poważnego, co mogę sprawdzić? Na Vagu jest błąd 01274 . Czy po takich objawach mozecie mnie nakierować co sprawdzić?
    Ostatnio edytowany przez tw182 - 20-05-16 o 17:23
  4. #1154
    May 2016
    podlasie
    Dlatego prosiłem żeby nie usuwać mojego tematu. Post pod postem i tylko drobne wskazówki niekiedy. Wielka lipa, a moderator niech zrobi porządek. Jak każdy założy nowy temat i problem rozwiąże jak trzeba to można go zostawić i łatwo wtedy szukać. A nie jak tu jeden wielki bajzel 112 stron i sobie szukaj.
  5. #1155
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    tw182 jeżeli jest uszkodzona sprężarka to bedziesz miał oba ciśnienia bardzo słabe bo nie ma ssania. Możliwe że będzie uszkodzona sprezarka.
    rybaccf jeżeli Ci nawala już wyświetlacz w climatroniku to go najpierw wymień. Uszkodzny sterownik może powodować niezałączanie się klimy.
    Jeżeli sprężarka wogóle nie załącza się to nie można sprawdzić czy jest uszkodzona. Dlatego do sprawdzenia są bezpieczniki, sprzęgło, czujnik ciśnienia i termowyłącznik od płynu chłodzącego.
    Majkiel klima może nie załączać przez uszkodzony czujnik temp. zewn.
  6. Podziękowania dla mateusz233 za pomoc w problemie
    tw182 (21-05-16)
  7. #1156
    Jul 2013
    Działdowo / Sopot
    1.9TDI ASV
    Mam pytanie odnośnie klimy. Wymieniam niedługo zatartą i rozszczelnioną sprężarkę klimatyzacji i chciałem zapytać co jeszcze przy okazji wymienić, jaki serwis klimy wykonać żeby za chwilę następna sprężarka nie padła? Wiem tylko, że trzeba wymienić osuszacz. Słyszałem też o jakimś płukaniu, przedmuchaniu układu z ewentualnych opiłków zatartej sprężarki. Dzięki za każdą pomoc.
  8. #1157
    Majkiel's Avatar
    Sep 2015
    Kielce
    mateusz233
    Okazało się, że gaz mi uciekł... Muszę jechać i niech mi sprawdzą szczelność, a najwyżej później będę szukał reszty problemów. Choć ten czujnik muszę i tak wymienić.
  9. #1158
    Jul 2013
    Działdowo / Sopot
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Rafal_1188 Pokaż post
    nikt nie pomoże ?
  10. #1159
    tw182's Avatar
    Mar 2009
    wot
    2.0TDI BMN
    Panowie dzisiaj zauważyłem że po włączeniu klimy wiatraki startują, ale ten mały kręci się jakoś tak wolno że praktycznie go nie słychac, u ojca w a4 b5 jak się włączy klime to zasuwa dużo szybciej, czy może być to przyczyną nie działania klimatyzacji?
  11. #1160
    May 2016
    Gdańsk
    Witam wszystkich.
    Kilka dni temu byłem nabić klime i okazało się że po wciśnięciu gwiazdki zimny nadmuch się nie załącza;/
    Pytanie co może być powodem?
    Koleś od klimy mówił że możliwe, że to sprzęgło elektromagnetyczne nie załącza.
    Czy ktoś może wymieniał sam taką część?
    A3-98r 110KM- AHF
  12. Podziękowania dla Necromanicon za pomoc w problemie
    sivvy (28-05-16)
There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)
