Ja jakoś nie mam u siebie 256 tych blaszek nic nie stuka, puka i nie lata ... Śmieszne aby pisać i rozżalać ...
Hmm rozumiem iż masz taki słuch że słyszysz czy Ci cos stuka czy nie...Już w takie brednie to ja nie uwierzę do tego jak się ma pomalowane jarzma to klocki nie potrzebują blaszek gdyż w pewnym momencie zaczynają się blokować i wtedy pojawia się problem ...Nie tylko ja nie mam blaszek ale wiele osób które maja heble 256 mm
Ale żeby nie było nr katalogowy blaszek jarzm 256 mm 1J0615231A cena w Aso aktualnie do 23 zeta dla potomnych
Ostatnio edytowany przez OLIVIER08 - 04-06-16 o 00:04
Czary (04-06-16)
Ja tez nie mam blaszek i mam to w pompie![]()
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Jej nie chciałem robić takiej wojny o blaszki, przepraszam
Dzieki za podanie nr![]()
Panowie mam pytanie a nie znalazlem odp w tym temacie.
Kupilem swap 256mm z s3 od kolesia ktory mial to zalozone w leonie ośce.
Dostalem zaciski jarzma tulejki 6mm tarcze i klocki.
Zauwazylem ze klocek nie zbiera calej powierzchni tarczy.
Co moze byc tego przyczyną?
Gosc twierdzi ze kupowal wszystko nowe czyli tarcza 256mm i pod te tarcze klocki
Tarcze maja 21,7mm
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Jest szansa ze miał źle włożone klocki w zacisk, te Sprężyny w klocku mają się oprzeć o zacisk.
Czy jeżeli chodzi o swap przód, to mogę kupić całego MacPhersona od s3 8l? Czy nie podejdzie on?
Zwrotnica się diametralnie różni. Nie przykrecisz swojego przegubu to jako podstawowa różnica![]()
Tomek jestes pewien tego? Bo albo cos pokreciles albo ja juz glupi jestem. Przeciez w tym temacie jest napisane ze zeby zrobic z przodu swapa to ci ktorzy maja hamulce 280mm musza jeszcze zmienic zwrotnice. Nie doczytalem nigdzie zeby ktos mial problem z przykreceniem swojego przegubu
