Strona 64 z 105 PierwszyPierwszy ... 1454626364656674 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 631 do 640 z 1044
  1. #631
    thonk's Avatar
    Jul 2009
    Bydgoszcz
    Właśnie nie wiem jak wcześniej działała, gdyż kupiłem auto zimą poprzedni właściciel mówił, że używał i było ok. Po zmianie panela na 1 din jest tak samo i teraz nie wiem do końca czy ten czujnik ma na to wpływ czy bardziej zawór bądź kompresor. Żaden mechanik nie ma gotowej diagnozy jednem mówi, że czujnik inny że kompresor. Klima nabita, szczelna, wentylatory się załączają. Tak jak wcześniej pisałem po miesicie bardzo rzadko zaskoczy, zaś na trasie przy prędkości powyżej 120 km/h działa normalnie.
  2. #632
    Oct 2014
    Lublin
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez stitooo Pokaż post
    Tak się zastanawiam nad przeczyszczeniem profilaktycznie parownika. W temacie wyczytałem że polecacie preparat WURTH - który składa się w 99% z alkoholu izopropenowego.
    Mój pomysł taki, zakupić butle tego preparatu : CLEANSER IPA - spray 600ml ~20 zł . Zdemontować schowek oraz wentylator dzieki czemu powinienem uzyskać jako taki dostęp do parownika. Spryskać wszystko obficie IPA w sprayu a cały syf powinien spłynąć odpływem pod samochód. Dobrze kombinuje ? Ktoś próbował już podobnym sposobem zdezynfekować swój parownik ?
    Hej, ja tak właśnie ostatnio robiłem. Kupiłem czysty izopropanol, 20 zl za litr w Warszawie w sklepie z aparatami i teleskopami (używają do czyszczenia). Wykrecilem schowek i wyjąłem filtr powietrza. Psikałem zwykłym psikadłem po płynie do szyb. Zużyłem około 300 ml. Wali potem w aucie przez tydzień alkoholem, ale podziała ło. Po użyciu specjalnego środka przez mogło na pierwszy konkretny upał. W razie czego powtórzę dokładniej demontujac jeszcze dysze do nawiewu na nogi. Na koniec Psikałem jeszcze w kratki nawiewu trochę. Oczywiście po operacji nowy filtr.
    Mi4 WCDMA 3GB RAM
    Miui Polska 5.11.13
  3. #633
    thonk's Avatar
    Jul 2009
    Bydgoszcz
    Ponawiam pytanie:
    Auto z 2006 roku 2.0 Tdi przy jeździe po miesicie bardzo rzadko zaskoczy klima jak już to szybko się wyłączy. Na trasie przy prędkości powyżej 120 km/h działa normalnie.
    Na kompie nie ma błędów jedynie czujnik G89 pokazuje -50 stopni był zmieniany panel climatronika pod szerokie radio, niestety nie mogę znaleźć czujnika za wentylatorem z prawej strony schowka nie ma nic co by przypominało ten czujnik. Może być tak, że nie montowali go już w tym modelu zaś na kompie pokazuje graniczną wartość???
  4. #634
    Nov 2015
    Tczew
    auto a3 8p 1,9 TDI klimatronik rocznik 2005
    Panowie na postoju (silnik uruchomiony) jak włączę klimę to powinny się odpalać oba wentylatory przy chłodnicy? czy tylko 1 wentylator?
  5. #635
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Dwa wentylatory na I biegu zawsze mają pracować jak załączysz klimatyzację.
  6. #636
    thonk's Avatar
    Jul 2009
    Bydgoszcz
    Podpowie ktoś gdzie znajdę czujnik G89 dodam, że za wentylatorem z prawej strony schowka nie ma nic co by przypominało ten czujnik.
  7. #637
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Napisz do Prosto on miał podobny problem z klimą też były błedy czujników temp., czujniki zostały wymienione a dalej był problem i okazało się że miał uszkodzony klimatronik, ty wymieniałeś ale sam nie jestes w stanie powiedzieć czy przed wymianą działała ci klima prawidłowo więc trudno jest ci pomóc przez neta.
    Spróbuj podmienić z kims klimatroniki i sprawdzić
  8. #638
    lukasz87's Avatar
    Sep 2009
    Polska
    AUDI A3 SportBack Quattro BMN+
    2.0TDI BMN
    Panowie czy tylko po zdjęciu schowka da się wstrzyknąć jakiegoś odgrzybiacza np.WURTH ? Czy tylko kanałami to robicie ?
    Sprzedam :
    -Gałkę zmiany biegów S-line
    - Komplet felg 17" S-line 8P
    - Nowe przewody hamulcowe A3/S3 8P Goodridge
  9. #639
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lukasz87 Pokaż post
    Jak chcesz zdemontować jeszcze wentylator nadmuchu to musisz(co osobiście polecam), resztę kanałami nawiewmi zrobisz.
  10. #640
    thonk's Avatar
    Jul 2009
    Bydgoszcz
    Zakupiłem ponownie panel taki jak miałem i niestety jest to samo. Dzięki za rade napisze do kolegi 'Prosto' może mnie nakieruje
