Strona 131 z 161 PierwszyPierwszy ... 3181121129130131132133141 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,301 do 1,310 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1301
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    Audi A3 8V Sedan Quattro USA
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    49 razy
    17 razy
    Na spokojnie ,tylko się przygotuj że trochę Ci po piszczy bo będzie sygnalizować spalaną żarówkę ,brak płyny spryskiwaczy i coś tam jeszcze
  2. #1302
    Jan 2014
    Zgorzelec
    Witam! Posiadam Audi a3 8l 2001r. Z licznikiem jaeger 1/2 fis który się psuje. Kupiłem licznik Vdo z pełnym fisem od benzyny (anglik). Odczytałem z niego pin. Gdy próbuję zakodować kluczyk i zmieniam wartość przypisywanych kluczy na 1 zapisuję lecz licznik po chwili te wartość zmienia na 0. Robię wszystko wg instrukcji z forum lecz nie działa. Kontrolka immo nie gaśnie i licznik wywala błąd nie prawidłowej adaptacji klucza.
  3. #1303
    damian3449's Avatar
    Aug 2015
    Ełk
    Audi S3
    1.8T BAM
    18 razy
    A immo zaadaptowałeś? Jeśli tak to może być tak że pastylka w kluczyku już się nie nadaje do adaptacji i trzeba będzie czystą kupić żeby zaadaptować kluczyk. Można sprawdzić vagiem czy. sie nadaje stara czy już nie
  4. #1304
    Jan 2014
    Zgorzelec
    Klucz sprawdzony vagiem, jest jedynka czyli powinno być okej. Ale nie wiem jak ma wyglądać procedura adaptacji immo.
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
  5. #1305
    Jul 2014
    Spišská Stará Ves
    AUDI A3 8L 1,9 TDI 81kW
    1.9TDI ASV
    Witam. chcial bym sie zapytac oglednie zegarow. zmianialem zegary z 1/2 FIS na full FIS na mojej A3 8L 1,9 TDI 81kW, ASV, r.p. 2000. Mialem zegary z A4 B5 anglik benzyna (wsad8d0920890). Nagralem wsad z 8l0920931E. wsystko Dziala popravnie az na kontrolke / lampke ASR. ta co jest nad lampka immo. i nie wiem jak jej sie pozbyc. czy ktos mi pomoze? dziekuje. Bledy sa tylko z radiem bo nie jest podlaczone original tylko jakis pionneer. i bled ze nie jest polaczenie z CAN motora ale o ten blem sie pojawia i znika z casu na czas. Dziekuje bardzo za pomoc.
  6. #1306
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Do ramzesisko
    A logowałeś się najpierw pinem starego licznika do ecu i robiłeś dopasowanie w ecu w adaptacjach w kanale 00?
  7. #1307
    Jan 2014
    Zgorzelec
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Do ramzesisko
    I tutaj może być pies pogrzebany... Nie mam pinu starego licznika bo to jaeger i sam go nie wyciągnę ;/ przy logowaniu do licznika nie woła o stary pin...
  8. #1308
    Aug 2010
    Kalisz
    A3 ASZ++
    Pany RATUNKU... Dałem mechanikowi do zmiany zegary 1/2 FIS na FUL FIS oczywiście polift... Wszystko niby gra i buczy... ALE przekłamuje mi prędkość... Na blacie mam 40 w rzeczywistości jadę 52, przy 100 moja prędkość wynosi 127 a przy prędkościach rzędu 170-180 pokazuje dobrze... nie wiem co jest grane kodowanie zmieniłem na 00142 w VCDS. Po podłączeniu VCDS program pokazuje mi DWA różne numery VIN ogólnie to jakiś galimatias wyszedł... Pomoże mi ktoś to OGARNĄĆ??
    ramzesisko
    A przed zmianą wyzerowałeś licznik?? Przebieg powinien być poniżej 100km ... Spróbuj może to pomoże
  9. #1309
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Może ktoś we wsadzie grzebał. Podaj dokładny nr. licznika jaki jest na nalepce z tyłu licznika i podaj ten nr. co widzi VCDS.
  10. #1310
    Aug 2010
    Kalisz
    A3 ASZ++
    Z tego co dało się odczytać to mam wsad 8L0 920 980 P sprawdzałem w GOOGLE i wyszło że to wsad ale od benzyny a mam DIESLA. jaki wsad był oryginalnie tego nie wiem bo nie mogę odczytać z tej naklejki, jedyne co to na widocznej naklejce mam vdo 110.080.142/012 na obudowie licznika mam 88 311 286. więc podpowie mi ktoś jak to wszystko ogarnąć?
