Strona 120 z 161 PierwszyPierwszy ... 2070110118119120121122130 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,191 do 1,200 z 1609
  1. #1191
    damian3449's Avatar
    Aug 2015
    Ełk
    Audi S3
    1.8T BAM
    18 razy
    Jesli wentylatory nie rusza to i klima nie ruszy. Jak na krotko nie dzialaja to wiadomo albo do wymiany albo mozesz probowac naprawic, jesli po ogarnieciu wiatrakow dalej nie bedzie chodzic to do sprawdzenia masz bezpiecznik na aku i sterownik wiatrakow(tez i klimy) przykrecony pod aku. U mnie wlasnie padniety sterownik byl. Po wymianie wentylatory i klima ruszyla
    Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
  2. #1192
    Jul 2015
    Rzeszów
    Nareszcie udało się naprawić klime, niestety kieszeń lżejsza o 300 zł ale warto było. W serwisie powiedzieli mi, że gdzieś kabel był przetarty i dotykał karoserii co zrobiło zwarcie i popaliło bezpieczniki na akumulatorze. Coś w tym może być bo wentylatory się nie załączały nawet po nagrzaniu silnika, jednak w ciągu dwóch lat tylko raz złapał mi 110 stopni i za chwile spadło do 90 więc myślałem, że wszystko jest ok a jednak nie było.
    Tak czy inaczej, teraz wszystko działa, wentylatory jak i sama klima nareszcie działają
  3. #1193
    Jul 2016
    Pszczyna
    Witam, mam problem z klimą, w tamtym roku była nabijana i w sumie działa parę razy, przypuszczam, że mogę mieć coś nie tak z kablami ale wolę zapytać fachowców z tego co zauważyłem włączając klimę nie włącza się wentylator, ale jeśli zrobi się mostek na pinach 1 i 2 na czujniku temperatury nadal nie włącza się wentylator, ale na drugim biegu, czyli pinach 3 i 4 wentylator się włącza, jakieś pomysły?
  4. #1194
    asterix16xel's Avatar
    Dec 2010
    Poznań
    Witam Was! Starałem się znaleźć coś na temat mojego problemu ale nie mogę znaleźć więc pytam Was speców.
    Mam problem z nie włączającą się klimatyzacją, sprawdzałem na wtyczce kompresora czy po włączeniu klimy na panelu pojawia się napięcie i nie ma.
    Tutaj moje pytanie:
    <a href=https://zapodaj.net/cbcb4164936b7.jpg.html>klima.jpg</a>
    czy to środkowe gniazdo które ja mam puste w panelu nie powinno być zajęte przez jakąś wtyczkę?
    Jeżeli nie trafiłem z moim problemem w odpowiedni temat to sorry dla moderatora ale chodzi mi właśnie o brakującą wtyczkę.
  5. #1195
    wtyczka 12 pin 4A0972883
    schematy są tu #80
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...NIC-w-A3/page2
  6. #1196
    Jul 2016
    Częstochowa
    Ja mam zaś ciekawy przypadek z tą klima i raczej to będzie jakaś głupota ponieważ moja klima na zimnym silniku działa poprawnie aż do momentu jak auto sie nagrzeje. Po prostu wentylatory się wyłączają i sprzęgło sprężarki po prostu puszcza.
    Pomóżcie coś Panowie.
  7. #1197
    damian3449's Avatar
    Aug 2015
    Ełk
    Audi S3
    1.8T BAM
    18 razy
    Błędy zobacz czy są
  8. #1198
    Feb 2012
    A3 8L quattro
    1.8T ARY
    Witam.Czy przy wymianie sterownika klimatyzacji w A3 8L polift potrzebna jest adaptacja sterownika,czy wystarczy tylko wymiana?Chciałbym wymienić ze względu na panel,założyć wersję nieścieralną.
    Sterownik 8L0 820 043H.Może wystarczy przełożenie samego panela i przycisków?Przekładka wydaje się mniej problematyczna,ale czy klima zadziała poprawnie?
  9. #1199
    Dec 2010
    Poznań
    Mnie też interesuje ten temat. Ja podmieniłem chwilowo od A4 i w ogóle mi przestało działać. Podłączając z powrotem oryginalny nawet się nie podświetlają przyciski...a w tym od A4 tylko zaczyna działąć nawiew ale zero reakcji...też od tego czasu nie mogę połączyć się KTS-em z autem.
    Już nie ważne z niedziałającym oryginałem. Teraz nie działą tylko ten panel od A4 co mnie dziwi bo niby jest taki sam z wyglądu...
    Ostatnio edytowany przez asterix16xel - 07-07-16 o 22:37
  10. #1200
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rapid Pokaż post
    z tego co sam sprawdzałem to nic nie trzeba adoptować. sprawdziłem kilka sterowników o różnych oznaczeniach podmieniając je. przy jednym sterowniku (nie pamiętam teraz oznaczenia) nie włączała się klima. Jednak po powrocie do ori klimatronika wszystko działało i działa jak należy.
    tapnięte z S7 Edge
  11. Podziękowania dla komander za pomoc w problemie
    rapid (10-07-16)
