Strona 32 z 49 PierwszyPierwszy ... 22303132333442 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 311 do 320 z 490
Temat: [8P] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #311
    to czujnik temperatury od klimatyzacji/nawiewu i powinien być wpięty tu/nr.32(u Ciebie po lewej)
    zdejmij osłonę pod kierownicą i go włóż w dyszę prowadzącą do nawiewu/zobaczysz otwór na niego
  2. #312
    Aug 2009
    cieszyn
    Audi A3 2005
    1.9TDI BLS
    witam, moglibyście pomóc rozszyfrować, co za czujniki temperatury siedzą w komorze silnika. Patrząc z przodu po prawej stronie przy ściance grodziowej koło kielicha są aż 3, do jednego 3 albo 4 przewody idą.
    i jeszcze jeden nad kolektorem ssącym?
    dzięki
    http://zapisz.net/view.php?filename=941_czujniki.jpg
    http://zapisz.net/view.php?filename=946_czujnik.jpg
  3. #313
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Pomaranczowy to czujnik temperatury przed DPFem, po drugim zdjeciu ciezko mi powiedziec co to jest. Ale patrzac na pierwsze to Twoje auto DPFu juz nie posiada.
  4. #314
    Aug 2009
    cieszyn
    Audi A3 2005
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    dpf'a nie mam, przygotowanie pod DPF tylko, brak już tłumika wstępnego. Poszukałem troche, jak wygląda kompletny czujnik temperatury spalin i widze, że u mnie żaden z tych 4 nie jest podłączony, to mam tylko złączki wyprowadzone.
    Ale chociaż jeden od temp. spalin powinien być do EGR, chyba, że jest gdzie indziej poprowadzona złączka?
  5. #315
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Nie pamietam juz jak dokladniej jest w BLS ale tam normalnie sa 4 wtyczki:
    - sonda lambda
    - czujnik temperatury przed turbina
    - czujnik temperatury przed dpf
    - czujnik temperatury za dpf
    Z powyzszych na pewno musisz miec pierwsze 2.
  6. #316
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    witam mam pytanie nie posiadam w bagażniku gniazda od zapalniczki ale wczoraj zdjąłem plastiki w bagażniku i okazało się że pod jednym z nich blisko otworu na zapalniczkę jest wtyczka do której idą kable ale nie jest do niej nic podpięte (dokładnie w bagażniku po lewej stronie za otworem przeznaczonym na gniazdo zapalniczki) czy to oznacza że mogę sobie po prostu dokupić takowe gniazdo i podpiąć do tej wtyczki? niestety nie zrobiłem jej zdjęcia wiem wiem brawo ja
  7. #317
    mat3usz biała wtyczka i ma 3 styki?jak tak to gniazdo pod zapalniczkę
  8. #318
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    nikt raczej nie wywrozy co to za wtyczka nie widzac jej.
    poza tym gnazdko od zapalniczki montowane jest po prawej stronie a nie po lewej.
  9. #319
    Aug 2009
    rzeszów
    audi a3
    kupilem fotele i zostala mi jedna wtyczka pod nimi od czego ona jest ??https://zapodaj.net/1f35ccdde5996.jpg.html
  10. #320
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    jest to wtyczka mat grzewczych foteli.
    jeśli nie masz gdzie jej wcisnąć potrzebne ci są wtyczki 2x 7L0 972 762 i zrobić wiązkę do klimatronika.
    Oczywiście musisz wymienić panel klimatronika na taki z obsługą podgrzewanych siedzień.
  11. Podziękowania dla acinr_PL za pomoc w problemie
    piootrekkk (09-09-16)
