Strona 3 z 23 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 221
Temat: wymiana licznika, pomocy
  1. #21
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    materiały:
    licznika z pelnym FIS ok 400pln
    manetka prawa do kompa - od 60-120pln
    wiazka od licznika do manetki z 2 wtyczkami - ( same wtyczki na allegro z 60-80pln ) w ASO chyba nie da sie kupic takiej wiazki ( ja ją wykonuje sam ), i w przedliftach oczywiscie dodatkowo kabelek z podszybia COMSUMPTION
    robocizna:
    wyjecia kodu pin ze starych licznikow ( w przedliftach potrzebny tylko pin z nowch )
    wyjecie kodu pin z nowych liznikow
    kodowanie licznika do ECU
    kodowanie kluczy do immo
    no i zalozenie tego wszystkiego z odpieciem poduszki kierowcy i kierownicy włącznie
    to by bylo na tyle
    p.s. jestem na urolpie wiec moge sie rozpisac troszke
  2. #22
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mieto3 Pokaż post
    ile byś sobie za to życzył? Kupiłem licznik z FIS'em i nie mogę się do tego zabrac
  3. #23
    zgredek27's Avatar
    Jul 2009
    CCCO
    1.8T ARX
    A co z resztą czujników, choćby poziom płynu spryskiwacza? Są tylko pinów nie ma wpiętych czy trzeba wszystko ciągnąć i dokładać czujniki?
    Obecnie:
    B3Q US/B5/B3Q/A3Q 8L/B4Q
    R5/R4 TDI/R5EFI/R4 1.8T/R41.8T
  4. #24
    Wazner's Avatar
    May 2014
    Wrocław/Brzeg
    Witam. Miałem problem z prędkościomierzem w liczniku. Czujnik wymieniłem ale nie pomogło. Przyszedł czas na licznik. Mam autko z 99roku kupiłem licznik z 97 ale tez z silnika 19tdi agr. Po podłączeniu na komputerze wyskakuje błąd i blikuje mi zapłon. Immobilizer prawdopodobnie. Jak mogę rozwiązać ten problem? Sorry jeśli jest gdzieś ten wątek, ale nie zauważyłem. Wizualnie liczniki takie same z vdo
  5. #25
    piechu82's Avatar
    Jun 2012
    WLKP
    1.6 BSE
    jak w poście #21
  6. Podziękowania dla piechu82 za pomoc w problemie
    Wazner (01-01-16)
  7. #26
    Jul 2016
    mam problem z licznikiem jaeger. Siada FIS i obrotomierz, podświetlenie i wskaźnik temp. Chcę wymienić na licznik VDO jednak nie mam pewności w jednym. Wyczytałem, że najlepiej kupić licznik diesel jako, że mam diesla, bo wtedy jest najmniej kombinacji. Czy jeśli mam 90km a zakupię licznik od np 130km to czy będę musiał w nim coś zmieniać? Np wsad lub tarcze? Tarcze zapewne mogę przełożyć ze swojego licznika prawda? Ale czy wsad również będzie trzeba zmieniać?
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Luzak03 Pokaż post
    Nie trzeba zmieniać wsadu. Na dobrą sprawę jak byś chciał jeździć na liczniku od benzyny to też nie ma problemu po prostu masz inaczej wyskalowany obrotomierz i zamiast kontrolki świec masz kontrolkę EPC do tego przestawiasz VAG-iem kodowanie żeby prędkościomierz prawidłowo wskazywał.
    Co do przekładania tarczy z Jaegera to na pewno są inne i nie będą dokładnie pasowały bez przeróbek do VDO.
  9. #28
    Jul 2016
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli mogę śmiało zakupić licznik od 1,9 TDI 130km i w zasadzie jedyne co muszę zrobić to zmienić PIN i zakodować immo. Cieszy mnie to bardzo
  10. #29
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    A auto masz poliftowe? Bo 130 km były w poliftach i nie pasują do przedlifta.
  11. #30
    Jul 2016
    Szczerze to nie bardzo wiem po czym poznać czy polift. Zegary mam z dużym FISEM niestety jaeger i padnięte. Nie pasują wtyczki czy zegary mają inny kształt? W jaki sposób mogę to poznać?
