Tak to wygląda
Tak to wygląda
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-07-16 o 13:57
standard czyli puszka do wymiany na nową+nowe bezpieczniki 30A+kasowanie błędów i będzie ok
Do mojego problemu dodam tylko że kanał 49 pokazuje mi -60 a 51 pokazuje temperaturę podobnie jak na liczniku
sprawdź czujnik jeszcze który znajduje się przy chłodnicy taki 2pinowy. dodam od siebie że ja miałem klimę dokładaną i tego czujnika nie mam a na kanale 49 również pokazuje mi -60. nie ma to żadnego związku bynajmniej u mnie i klima chłodzi i chodzi bardzo dobrze.
tapnięte z S7 Edge
taki 2 pinowy czujnik który znajduje sie w rozgałęźniku pomiedzy chłodnica a czujnikiem g2/g62. Najwyżej sprawdź lub podmień oba.
Looknij tu jeszcze
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=51008
błąd klimatronika 49.1
tapnięte z S7 Edge
Oba czujniki wymieniłem całkiem niedawno. Ten w chłodnicy jak i ten między chłodnica a g62.
Już nie mam pomysłów
