Strona 140 z 152 PierwszyPierwszy ... 4090130138139140141142150 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,391 do 1,400 z 1512
  1. #1391
    Gogeta's Avatar
    Jul 2011
    Rzeszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Ogorasny Pokaż post
    Polecam szukać pompek mechanicznych wśród Pasków i A4, ponieważ pasują
    a próbowałeś takiej podmianki? jak to hula i jakie problemy były ?
  2. #1392
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Domyślny Zamek
    Witam, mam problem. Otóż nie mogę zamknąc samochodu, ani manualnie, ani za pomocą pilota. Nie pojawia się wlg też sygnał jak wciskam na pilocie. Przy wciskaniu optwierania z pilota sygnalizacja jest. W czym moze być problem. Pozdrawiam.
  3. #1393
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    słychac prace pomki w bagażniku?
    piteroo21
  4. #1394
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Rozumiem, ze maruda jak otwierasz i otwiera, ale jak chcesz zamknąć to 0 reakcji? Czy jak siedzisz w srodku i wciśniesz przycisk przy rączce od zamykania tez nie chce zamknąć?
  5. #1395
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Mam taką sytuację iż nie działa mi centralny zamek wgl. Chciałem dziś zamknąc drzwi i nic. Tylko kierunki się włączają. Po wciśnięciu na pilocie czy to przycisku od otwierania czy zamykania to słychać w pompie jeszcze buczenie jakieś 10 s. Jak przekręcam kluczykiem od strony kierowcy drzwi to tylko te drzwi się zamykają a inne dalej pozostają otwarte i dalej słychać pompkę. Czyli oznacza to że mam nieszczelność w układzie? Gdzie można zacząć szukania tej nieszczelności.
  6. #1396
    majooo999 sprawdzałeś błędy na vcds-ie?
  7. #1397
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Nie mam teraz dostępu do VAGA, dopiero może na weekend.
  8. #1398
    Cytuj Oryginalnie napisane przez majooo999 Pokaż post
    powinien być błąd
    przy zamkach i pompce
  9. #1399
    Sep 2009
    Knurów
    1.6 APF
    Mam problem z centralnym, gdy stoi na słońcu nie mogę zamknąć samochodu. Cały czas pokazuje że mam otwarte drzwi. Muszę chwilę pojeździć ewentualnie nimi *******... żeby załapały że są zamknięte. Nie wiem o co chodzi. Może miał ktoś już taki problem?? Pozdrawiam
  10. #1400
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    powinien być błąd
    A ten błąd jak będę sprawdzał to gdzie może się pojawić? Bo raczej nie w Engine Chodzi w czym mam szukać o tak
    W sobotę postaram się go do kompa podpiąć albo może w piątek i dam znać co jak z czym :}
    Czyli jak przy zamkach to muszę z każdych drzwi tapicerkę zdejmować ? i od której strony najlepiej zaczynać? A w tych gumowych łączeniach między drzwiami a nadwoziem też one idą tak?
