Ja bym zaczął szukać od strony pompki. Odpinasz jeden przewód, zatykasz palcem i sprawdzasz jak działa centralny.
Bardzo chętnie bym zaczął od pompki tylko jak zdjąc te rurki? One są zakonczone tymi plastikowymi łączeniami i nie chce zaraz czegosc połamać.
Ps. Taki miałem ubaw trochę jak wziąłem od tej pompki odpiąłem wszystkie przewdoy co do niej idą. Zamknąłem bagażnik i musiałem wchodzić od siedzeń z tyłu żeby podłączyć je z powrotem i móc otworzyć tylną kalpęheheszki
mogę ją też jedynie otwierać z pilota.
Zameczki nie działaja na klucz? Te plastykowe łaczenia trzeba złapać w odpowiedniej pozycji aby po ściśnieciu łapki odsuneły się od kołnierza i wtedy wyciagasz.
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------>------>???
piteroo21
Podłączyłem pod kompa takie coś mam: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak). Co z tym fantem?![]()
Witajcie,
Panowie mam auto od niedawna, chciałbym wiedzieć czy moja pompka obsługuje piloty. Niestety z tego co zdążyłem wyczytać mam jakąś pompkę testową. Auto jest z 2001 roku.
Podaję oznaczenia pompki z VCDS'a 8D0 862 257 C
Czy ktoś jest w stanie coś na jej temat powiedzieć ? Czy obsługuje oraz z jakim pasmem ? Jak to można sprawdzić ?
Rayban pierwsza strona
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-update/page85
Witam, mam problem z centralnym. jak wciskami przycisk na scyzoryku bądź próbuję auto zamknąć manualnie drzwiami od strony kierowcy centralny nie zamyka mi klapy bagażnika. Pompka syczy przez jakieś 10-12 sekund ale nie zamyka. Jak próbuje go zamknąć słychać syczenie z okolicy prawej , tylnej lampy. Możliwe że po prostu wężyk gdzieś się przetarł? A3 8L 2001 3D
zdejmij osłonę klapy(wystarczy dolną)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ika#post133332
i będziesz widział co i jak bo możliwe że harmonijka jest uszkodzona lub to przy niej się coś rozłączyło
