zawsze można dodatkowy zrobić
pomocnik (01-10-16)
Witam mam prośbę o szybką odpowiedź czy hamulce z linku poniżej podpasuja do mojej audi a3 8l 1.8t 2000r.?
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za spam.
http://allegro.pl/hamulce-tarcze-zac...466901743.html
Lub
http://allegro.pl/swap-zaciski-tarcze-jarzma312mm-golf-iv-s3-8l-leon-i6530127857.html
Nie wiem jakie masz hamulce teraz, jeśli 288, to wystarczy zmienić na jarzma 451 (bez okazji kosztują około 200zł) i dokupić tarcze 312mm, bo zacisk jest taki sam w 288 i 312.
Jeśli teraz masz 280, to do kompletu potrzebujesz zwrotnice (gość z drugiego linka może je dorzucić za dopłatą).
Jeżeli ma 1.8T to ma tarczę 288mm i na 100% będzie tak jak kolega niżej napisał tylko jarzma wystarczy zmienić no chyba że masz jakiś swap silnika i wcześniej był silnik 1.6 to masz 280mm i wtedy trzeba zwrotnice zmieniać![]()
W 1.6 na przodzie sa tarcze 256 mm.
Nie mam fejsa ani androida!
ja w 1.8t miałem 280 z przodu, u kolegi z tym samym silnikiem agu tez 280mm wiec nie prawda ze zawsze są 288 a co do jarz z 288 na 312 to koszta 50 zł wystarczy szukać od passata FL 2.5 tdi o numerze 451 oraz chyba w audi a6 c5 tez takie występowały
W tym temacie jest cala lista aut od ktorych jarzma podejda do swapa na 312.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1439734
Dzięki za odpowiedź, mam 288 z przodu i ponawiam pytanie czy podejdą te hamulce http://allegro.pl/hamulce-zaciski-ja...115967923.html
