Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy ... 78910 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 81 do 90 z 97
Temat: Problem z pompowtryskiwaczami
  1. #81
    jarooverride's Avatar
    Feb 2013
    Chojnów
    Tzn tak. Dwumassa jest montowana na wale silnika więc wciśnięcie sprzęgła w twoim wypadku nie działa Ale jak zaczynasz hamować może gdzieś sie dociska ono i dlatego silnik wpada w wibracje.
    Możesz dokładnie opisać to szarpanie ? Szarpie Ci budą czy silnikiem ?
  2. #82
    Apr 2010
    Lubelskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Trzęsie całą buda i nawet jak próbowałem chamowac ręcznym to tez trzęsie może i być to sprzęgło bo vcds nie pokazuje błędów wtryski tez ok. Sprzęgło było robione ale z kołem dwumasowe różnie może być
  3. #83
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    No to jak sprzeglo bylo wymieniane zgodnie ze sztuka to dwumas tez byl wymieniany.
  4. #84
    Apr 2010
    Lubelskie
    Problemem okazało się koło dwumasowe mimo tego że było wymieniane padło niewiem jak jeździł poprzedni właściciel. Po wymianie kompletu na sachs koła docisku tarczy wysprzęgnika problem ustał koło dwumasowe miało luzy i chodziło na boki nie ja wymieniałem więc nawet nie mogłem oddać na gwarancji tarcza itp. były ok ale wolałem wymienić kpl. koszt naprawy 2000 z robocizną.
  5. #85
    Oct 2013
    Polska
    Domyślny Pompowtrysk, a ecu
    Witam, w a3 został wymieniony pompowtrysk ( bosch 2.0 tdi BKD ) na wersje używaną ( zadecydowała szybka dostępność ).
    Po wymianie według mechaników, auto uruchomiło się i po chwili zgasło, po czym już się nie uruchomiło.
    Warsztat wymieniający stwierdził, że za pewne wtrysk był uszkodzony i dał zwarcie do ECU.
    Kolejna osoba która to sprawdzała doszła na szybko, że wiązka wydaje się ok, ale gdy zajrzała do komputera była czarna dziura.
    Osoba która sprzedała wtrysk twierdzi, że auto jeździło na nim do końca i nie możliwe jest takie zwarcie zrzucając na kiepski montaż.
    Pomóżcie, kto ma racje ?
    Bo na tą chwile sugestia jest wymiany ECU i znowu tego wtrysku... no bo wykończył ECU...
    Naprostuje ktoś mnie ?
  6. #86
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    niech panowie z warsztatu nie robia z siebie idiotów bo sterownik jest tak zabezpieczony ze nie ma mozliwosci go uszkodzic , chyba ze piorun go trafi. pokazał by ze jest uszkodzenie obwodu wtrysku , pewnie ci go podmienili. mojemu koledze robiono uszczelke pod glowica a pozostala wspawana rura po katalizatorze,, cóż z jedna nerka tez sie bedzie zylo hahah..moim zdaniem jakis wał ci chca zrobic
  7. #87
    Feb 2016
    Strzelin
    Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie pompowtrysków do silnika 2.0 tdi BKD
    Wiem, że nie można łączyć pompek serii B z G (przynajmniej tak wyczytałem) a jak to wygląda w przypadku G i G+ ?? (03G130073G+)
    Moje pytanie stąd ponieważ kupiłem a3 8P Sportbacka z końca 2005r w którym silnik drga przy przyśpieszaniu od 4 biegu w górę gdy pedał gazu wdepnę w podłogę.
    Poprzedni właściciel wymienił głowicę na AMC rok temu i zregenerował turbinę ja wymieniłem koło dwumasowe , filtry i olej.
    Przy doginaniu wtyczek na pompowtryskach zauważyłem że 3 wtryski są z serii G+ a jeden z G czy to może być przyczyną drgań??
  8. #88
    Feb 2014
    Tu i tam
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Witam dzis mechanik podpinal moja a3 bmm pod komputer, na grupie 13 wszystko ok +/-19
    18 wszedzie 0
    I 23 wszedzie 59/60 tylko nie wiem czy plus czy minus. Podczas gaszenia auta delikatnie zatrzesie, podczas jazdy nic nie czuc. W piatek mam termin na wymiane oleju( przejechane 10-11 tys km)
    Czy mozliwe ze bipy sa zwiazane z filtrem paliwa? I jak wyglada sprawdzenie pompy vacum?
  9. #89
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tokis Pokaż post
    Takie wartosci w tej grupie sa niemozliwe.
  10. #90
    Feb 2014
    Tu i tam
    Tak wskazywal komputer, no chyba ze zle popatrzylem
