Strona 23 z 26 PierwszyPierwszy ... 132122232425 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 221 do 230 z 255
Temat: wyciek oleju
  1. #221
    Tobiaszek's Avatar
    Mar 2016
    mazowsze
    1.6 AVU
    Cześć,
    jak jechałeś bez oleju aż sam zgasł to najprawdopodobniej się przytarł silnik.
  2. #222
    May 2016
    łódzkie
    A3 1.9TDI 2001r.
    1.9TDI ATD
    Sprawa się wyjaśniła. Powód tak słabych osiągów był tak prozaiczny, że aż głupi. Okazało się że zapowietrzony był układ paliwowy. Po odkręceniu korka do wlewu paliwa pojawiło się dziwne syczenie, a samochód jeździ teraz jak dawniej.
  3. #223
    Nov 2016
    Jasło
    1.6 AEH
    Panowie ponieważ zauważyłem wyciek oleju pod samochodem mojej kobiety zajrzałem pod maskę.
    Okazało się, że zabrudzony jest cały silnik od strony filtra powietrza/ strony kierowcy a olej tryska z okrągłego otworu o średnicy ok 2cm w głowicy/pokrywie kolektorów.
    Na pracującym silniku widać przez niego obracający się wałek.
    Pytanie co było i powinno być w tym miejscu?
    Zaślepka?
    w poniższym linku zdjęcia silnika, otwór widać na środku zdjęcia pod wlewem oleju.
    https://goo.gl/photos/BrCc1g1httMT2KkW7
    Olej na końcu bagnetu pokazał się po wlaniu ponad 0,5l, pytanie dlaczego kontrolka się nie zaświeciła.
    Ponadto stan płynu chłodniczego jest grubo poniżej min. -czy to może mieć związek?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Bartek
  4. #224
    Apr 2009
    podkarpacie
    Domyślny wyciek oleju z tyłu silnika
    Witam, zabrałem się dzisiaj za wymiane oleju w swojej a3 (1,9 tdi, silnik AHF) i zauwazyłem duży wyciek oleju z tyłu silnika. Wygląda to tak:/
    Byłem u dwóch mechaników, jeden stwierdził że cieknie gdzieś z odmy, drugi że puściła uszczelka pod głowicą. Nie wiem czy dobrze zaznaczyłem na drugim zdjęciu miejsce wycieku. Powiedzcie proszę który mechanik jest bliżej prawdy.
  5. #225
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Sprawdz jeszcze czy nie leci spod dekla zaworow,bo widze ze slady oleju masz nad kolektorem wydechowym.Gdyby cieklo z tamtad,kupujesz taka uszczelke :
    http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-...599880606.html
    i po sprawie.
  6. #226
    Nov 2016
    Olsztyn
    Opel Corsa B 1.5D, Omega B 2.0 16V
    Nie wiem czy ma to związek, ale w moim isuzu 1.5 ciekło mi spod pokrywy zaworów, bo pokrywa była pękniętą - pękła w trakcie nierównomiernego przykręcania.
  7. #227
    Apr 2009
    podkarpacie
    Sprawdzałem pokrywe zaworów i wydaje mi się że pod nią jest sucho, w tamtym roku miałem tam robioną uszczelkę tzn. silikon bo do mojego silnika nie ma dedykowanej uszczelki.
    Powiedzcie czy olej może się sączyć z okolicy kolektora ssącego?
  8. #228
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez SGB Pokaż post
    przeciez dalem Ci link z Twoja uszczelka:
    http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-...&aid=20493318&
    ALH ,ASV ,AHF to jest to samo przeciez.
  9. #229
    Apr 2009
    podkarpacie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez monlag1 Pokaż post
    Ok dzięki, teraz bede wiedział, ale sprawdzałem i pod klawiatura póki co sucho
    Panowie, skoro pod pokrywą zaworów jest sucho to leje się spod uszczelki głowicy (zdjęcie niżej)??
  10. #230
    Vanil's Avatar
    Mar 2016
    Jarosław
    1.6 BLP
    Domyślny Awaria samochodu Audi A3 8L 98rok
    Witam, mam straszny problem, otóż dziś jadąc na uczelnie właśnie moim 8l 1.6 wyskoczył mi błąd od oleju, jednakże musiałem tam dojechać bo mam masę zaliczeń i już wracając do domu, ok 4km przez miasto, słyszę że auto tyrkota, dojechałem do domu wiedząc że to coś grubszego, otworzyłem maskę a tam wywaliło mi cały olej, tylko nie wiem skąd, mam nadzieje ze to nie spod głowicy, patrzyłem bagnetem i jest kompletnie sucho.
    Olej miałem właśnie wymieniać na dniach bo już trochę termin przekroczyłem ze względu na święta i wiadomo jak to z kasą w tym okresie jest.
    Panowie na zdjęciach pokazałem jak to wygląda, może ktoś mi coś powie? Nie mam teraz tysiaka w kieszeni a nie wiem co się tu stało i ile mi mechanik za to policzy, bo rozumiem że po prostu "wymiana" oleju to tu nic nie da, bo skądś i z jakieś przyczyny ten olej wywaliło. Wiem że na zdjęciach mało widać ale może akurat ktoś coś miał podobnego i pomoże co robić, kasy mało jedynie na wymiane oleju, daleko od domu a auto potrzebne :/
    Podejrzewam że to właśnie przez to że odkładałem wymianę oleju ale masakra z tymi świętami a km narobiłem sporo.
    Zresztą nawet nie wiem jak to auto do mechanika zabrać, bo pewnie ryzyko za duże jechać w takim stanie, chociaż to pewnie 2-3km, ale korki w mieście wiadome, są.
    Dziękuje za każdą pomoc i poradę, pozdrawiam!
    Ostatnio edytowany przez Vanil - 03-01-17 o 12:18
