Jak potrzebujesz rozkodować to bez wysyłania radia, zrobi ci to magik z allegro za 49zł.
To jestem slepy nie moge takowej aukcji znalesc ;(
Petik (06-11-16)
o Bnsie nic tam nie ma ale juz do niego uderzam, Dzięki !
Da radę.
Panowie pytanie za 100pkt, sprawa dlaczego nie wlacza sie po zapolnie tylko klawiszem i na fisie nie ma info a stary chorus co mam oczywiscie 2 din hasa jak powinno i fis i po zaplonie jakas rade ktos ma?
Ostatnio edytowany przez Petik - 17-11-16 o 15:31
Witam. Mam taki problem, mianowicie nie mogę uruchomić opcji telefonu w mojej nawigacji. Navi dziala po umieszczeniu płyty, natomiast z telefonu nici: not available. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Może w ogóle nie mam modułu bluetooth? Jak to można założyć? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam all.![]()
pewnie nie masz bt. sprawdzasz vdsem czy jest modul lub po odpaleniu stacyjki sprawdzasz w telefonie czy jest widoczny po wyszukaniu urzadzen. chyba nazwa bedzie uhv i 4 cyrfy.
Jak nie masz modułu bluetooth to trzeba kupić moduł oraz wiązkę podpiąć i zakodować![]()
plus nabyc mikrofon.
