Strona 11 z 20 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 101 do 110 z 195
Temat: Sonda lambda
  1. #101
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Panowie mam padniętą sonde w 1.8T AUM. Chce kupić ori BOSCH'a, ale proszę doradźcie czy te sondy poniżej są takie same bo różnią się znacząco ceną...
    http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-...185333695.html - 345 zł
    http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda...024724970.html - 299 zł
    Długość przewodów ma być 1510mm?
    Moja sonda wygląda na oryginał, ale nie ma nigdzie wybitego numeru czy też logo producenta... Jest to możliwe?
  2. #102
    Sep 2013
    Ile powinna kosztować sonda lambda ta pierwsza do kolektora, bo zakres cenowy to mi wyszedł od 100zł do 400zł i nie wiem jaką kupić?
    Albo podesłałby ktoś linka do jakieś dobrej sondy. Kabel od sondy gdzie jest wpinany?
    Ostatnio edytowany przez rosio23 - 23-11-16 o 22:09
  3. #103
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    Kupuj oryginalną BOSCHa bo będziesz płacił dwa razy... Kabel wpina się w kostkę, która przyczepiona jest to podwozia pod czarną plastikową osłoną.
  4. #104
    May 2014
    Katowice / Chrzanów
    Czy taka sonda będzie pasowała do 1.6 AKL 99 rok?
  5. #105
    May 2014
    Katowice / Chrzanów
    Ktoś wie gdzie AKL ma wtyczkę od sondy?
    Zastanawiam się bo sonda o tym samym numerze ma różne długości kabla.
  6. #106
    brachu_'s Avatar
    Dec 2016
    Poznań
    A3 8L, 2002 rok, 203 kkm
    1.6 AVU
    DR46ON, w AVU jest pod osłoną przykręconą do podłogi. Są pod nią wtyczki sondy przed i za katalizatorem.
  7. #107
    Dec 2016
    Radom
    1.8 APG
    del//
    Ostatnio edytowany przez xkarox132 - 08-01-17 o 17:00
  8. #108
    Mnichu's Avatar
    Ciechanów
    Poczytałem o sondzie już chyba wszystko ale mam jeszcze kilka pytań... U mnie przy silniku AGN jest dziwna sytuacja. Sonda stoi na wartości 0.67-0.69V. Wymieniłem sondę na ori używkę jest to samo. Od tej puszki w stronę ECU idzie przewód dwużyłowy w peszlu, a do tego peszla po zewnętrznej stronie na trytytki jest przymocowany kolejny przewód dwużyłowy. Zastanawia mnie czy u Was tez tak jest. Wydaje mi się że jak fabryka by to robiła to raczej wszystko szło by peszlem a nie mocowane trytytkami. Napięcie między masa (niebiesko- czerwony) a resztą przewodów wynosi od 12,8 do 13,3v więc chyba ok. Lecz błędy 16518, 16514 i 00561 są nadal. Może taka jest domena sond jak sie na LPG jeździ..
  9. #109
    Feb 2017
    zamosc
    audi a3
    mam pytanie odnosnie sondy lambda(regulacyjnej) pany...
    wiec tak audi a3 1.8t aum 150 ppd 110 kw 2000 prod 2001 po vin
    i tak wyszukuje w katalogu boscha i pokazuje mi ze na 4 kable
    a w samochodzie mam na 5 ta przed katalizatorem a za mam na 4..
    wiec chodzi mi o ta regulacyjna.... bo ja juz sam sie gubie,jak ja dobrac...a niechce danych ze starej bo niewiem czy poprzedni wlascieciel zalozyl odpowiednia...
    wiec pisac mi jak sprawdzic jaka sonda powinna isc...i jezlie 5 kabli to dlaczego regulacyjna pokazuje mi na 4 z taka waska wtyczka...
  10. #110
    Mar 2009
    Kalisz
    19 razy
    AUM musi mieć sonde na 5 pin. Wysłałem Ci na PW tą którą wziąłem.
    Dla potomnych: bosch 17351 dla AUM. Brać tą z krótszym przewodem, ja wziąłem 1,5m i jest zdecydowanie za dłuuugi, ale to nie problem.
    Ostatnio edytowany przez adziu - 15-03-17 o 06:50
