Dzięki wszystkim za pomoc, dziś wymieniłem licznik na VDO a poł fisem, i bez problemu pasował do mojego auta chociaż miał inny numer. Dodam że dałem za licznik 550 + 100 za założenie z zakodowaniem kluczyków itd
Proszę o pomoc test licznika nie może go przetestować pod vag-em dochodzi do tego sygnalizowanie ze woda sie gotuje i szybkie skoki temp na liczniku pod vagiem temp normalnie wzrasta po uderzeniu w deskę rodzielczą wskazówka opada. Problem widać na filmie
Wymień licznik na VDO full FIS jest o tym na forum.
Mam pytanie co do zegarów które posiadam w audi które zakupiłem,
szukałem po postach ale chyba nie znalazłem, bo tam jest o wymianie itp.
Mam takie zegary:
Dziś je wyciągałem bo kółeczka bo spadły i wcześniej mi zasłaniały
wyświetlacz i mam pytanie co do oznaczenia, bo wiem że wyświetlacz ogólnie jest ciut popsuty jeśli
chodzi o piksele, z tego co czytałem to chodzi tam o ten klej termoprzewodzący i te sprawy...
Ale mam pytanie co to jest pod temperaturą powietrza to '230' ? I mam pytanie czy ten wyświetlacz ma spalanie czy nie?
Witam. Od zakupu Audi mam problem z licznikiem, mały fis nic nie pokazuję, wskazówka paliwa jest albo poniżej minimum albo na maximum chociaż raz była tez minimalnie nad rezerwą. Gdy jest na minimum to rezerwa się nie zapala. Jeszcze mały problem z obrotomierzem, co jakiś czas zamiast płynnie zwiększać obroty podczas przyspieszania jest taki minimalny przeskok powiedzmy o 100 w górę.
Mechanik sprawdzał pływak (podobno wszystko ok).. Ktoś pomoże?
Nawet nie wiem czy to zegary VDO czy JAEGER bo nie miałem jeszcze możliwości ich wymontowania
U mnie wskazówka paliwa wariuje jak samochod dlugo stoi i jest duza wilgoć jesli chodzi o fis proponuje zamówić fis na allegro i wyslać zegary do mieto3 mi wymienil mój i działa perfekcyjnie.
Mam następujący problem z A3 8l 2000r:
Na liczniku zapala mi się zielona kontrolka od świateł mijania/pozycyjnych mimo że włącznik świateł jest w pozycji wyłączonej, na wyłączonym zapłonie,tak samo pali się gdy silnik pracuje, pali się również żółta kontrolka silnika check engine i nie gaśnie. Od razu mówię że nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika jaki i w Instruments. Obie te kontrolki zapaliły się w tym samym momencie.Zielona gaśnie dopiero jak się wyciągnie kluczyk ze stacyjki, to gaśnie po ok.15-20 sekundach.
Byłem u jednego mechanika który pracuje w serwisie Audi i twierdzi że przyczyną tego stanu prawdopodobnie jest coś nie tak z licznikiem lub brakiem gdzieś jakiejś masy.
Licznik to VDO 8l0920931m
Nagrałem filmik:
Ostatnio edytowany przez gozdzik77 - 19-02-18 o 15:23
